Ar25 kenkkuilee
mrkyrjvn
Ar25 kenkkuilee
Viesti Kirjoittaja mrkyrjvn »
2.5 TD Omega (B malli) automaattilaatikko typ.ar25 tekee seuraavaa. Vaihtotilanne 2-3 vaihteelle tökkii rauhallisessa kiihdytyksessä siten että vaihto tapahtuu norm. vaihtoaluetta suuremmilla kierroksilla 3000-4000 rpm tai siirtää suoraan 4 vaihteelle. Joskus heittää vapaan päälle jolloin täytyy käyttää pakko kakkosen kautta takaisin d asentoon tai antaa vauhdintippua jotta 1 / 2 kytkeytyy ja suorittaa uusi kiihdytys. Kyseinen laatikko kantaa GM:n lippua joten on luultavasti alipainetoiminen.Minkäänlaista vaijeria ei mene laatikkoon jolla voisi säätää esim "pakkojen kireyttä" (liekö palje käyttöinen?) Jos joku tietää jotain kyseisistä oireista tai tuntee/tietää jonkun keneltä asiaa kannattaa kysyän olisin enemmän kuin kiitollinen vinkeistä. Öljyt on vaihdettu hiljan. Ongelma ei esiinny kokoajan on päiviä jolloin vekotin pelittää hienosti ja väliin on todella tahmeaa. Sen olen huomannut että alamäessä kyseinen vaiva esiintyy todella usein. Ylämäessä suhde on 1/1000. JOten auttakaa hyvät autoilevat ihmiset. Voiko öljyn vähyys aiheuttaa kyseistä tahi sähköpuoli? Sitten vielä: mitä tarkoittaa ajo.tiet. näytössä Headlight/Taillight Lowbeam/Highbeam ja check palaa. Kaikki valot toimivat normaalisti. :-?
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Ongelmaan en osaa sanoa ratkaisua mutta auttaisi luultavasti jos edes kirjoittaisit otsikosta vähänkin ongelmaan suuntaavan. suurin osa keskusteluista on kuitenkin ongelmia niin kannattaisi pistää jonkinlainen kuvaus ongelmasta.
tuholainen
Viesti Kirjoittaja tuholainen »
Laatikon asennontunnistin?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Skoda Octavia -08
mrkyrjvn
Täytyy tarkistaa asennontunnistimen kunto ja vaihtaa öljyt + suodatin kertaalleen...jos vaikka....
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
tarkistappa myös laatikkoon menevä moninapa pistoke, voi nimittäin olla hapettunut.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
