B-Omegan ABS ei toimi
RS_2
Viesti Kirjoittaja RS_2 »
Paljon on tästä aiheesta postauksia, mutta en haullakaan löytänyt aivan vastaavaa tapausta?
MV6 vuosimalli -97. Ei varoitusvaloa ollenkaan. Keskusyksikkö vaihdettu Metro-Autossa vuosi sitten. Jarrut toimii hyvin, mutta absit ei ole mukana.
Sulake ok. Olisiko vinkkejä, mistä kannattaa vikaa etsiä?
Silmämääräisesti oli johdot+pistokkeet pyörillä kunnossa.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Toimiiko abs valo mittaristossa normaalisti?
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
RS_2
Absien varoitusvalo ei pala avainta käännettäessä, eikä sen jälkeen.
Siis on täysin mykkä. Myös luistoneston valo on mykkä.
Kävi mielessä, että olisiko joku nuo kytkenyt kokonaan pois toiminnasta?
Ilman luistonestoa ajelu on tietyltä kannalta katsottuna "inspiroivaa".
Paljon käsiä kabiinissa...jne
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Polttimot varmaan poistettu mittaristosta.
