Tankissa reikä, mikä eteen?
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Eli biilinä A omega, ja huomasinpa tuossa kun kerrankin sain tankin täyteen asti, niin sehän lorotti kuin protestoiva koira varttitankin bensaa parkkiruutuun.. Voiko tuollainen (oletettavasti) ruostereikä haitata kauheasti mitään jos sitä löpöä ei vaan ota sitten niin paljoa? Vai voiko sieltä lähteä jotain saischee ja tukkia pumpun tai suodattimen tjms.???
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Viesti Kirjoittaja 1005 »
lähinnä mua huolettais enemmän se mahdollisuus että joku ohikulkija heitää röökinsä siihen lähelle..
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Re: Tankissa reikä, mikä eteen?
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Johnny Rageous kirjoitti:Vai voiko sieltä lähteä jotain saischee ja tukkia pumpun tai suodattimen tjms.???
No kyllä se on mahdollista riippuen vähän, mutta kyllä oletuksena voi olla että ruostepaloja menee siinä mukana sitten jossain vaiheessa.
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
siintä mistä bensa tulee ulos menee myös ajaessa vesi sisään. näin talviaikaan suolavesi.
ensiavuksi voit hangata vuotokohtaan mäntysuopaa joka tukkii pienet ja jopa isommatkin vuodot. (niin ihmeelliseltä kun se kuulostaakin mutta toimii)
käypää tavaraa on havin pala mäntysuopa (siis kiinteä) ei nestemäisenä. :wink:
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
plastic paddingilla on mömmö juuri tuota varten.toimiikin jopa...
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
mtt kirjoitti:plastic paddingilla on mömmö juuri tuota varten.toimiikin jopa...
Paitsi jos tankki vuotaa saumasta. Mikä on todennäköistä.
Jos tankki jostain kohtaa ruostuu puhki, niin ruostetta on paljon myös sisäpuolella.
Tuskin se silti mitään suodattimia tukkii, siellä tankissa on useimmiten joku sihti minkä läpi polttoaine tulee.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Johnny Rageous kirjoitti:Eli biilinä A omega, ja huomasinpa tuossa kun kerrankin sain tankin täyteen asti, niin sehän lorotti kuin protestoiva koira varttitankin bensaa parkkiruutuun...
Sama vika, paitsi bensaa valui huomattavasti enemmän. Siitä lähtien oon ajanut tankin niin tyhjäksi kuin uskaltanut ja tankannut max. 30l. Ainoat ongelmat on näin liukkailla kun ajelaa sladissa niin siitä 30l tahtoo aina välillä hölskyä hieman yli, pitäisi malttaa ajaa rauhallisemmin. :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mitä jos vaihtaisit sen tankin?
Siinä vaiheessa jos läpiruostunut jostain kohtaa,niin ei tule väliaikaispaikat välttämättä kovin kauaa kestämään.
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Hätäkorjauksiin on myös hyviä pop-niiti alle o-rengas,lasikuitukitti,kateruuvit(tiiviste mukana) jne.. itse näillä paikkaillut noita halpisten tankkeja leimaa ja ajamista varten toimii... :lol:
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Laita suosiolla tankki vaihtoon.
Omegan tankki ruostuu puhki ensinnä tankin ylhäältä keskeltä. Kohdasta johon huohotusputket ja ylitäyttöputki kiinnittyvät. Siellä on kuoppa johon paska kertyy ja ruostuttaa.
Eli vaikea korjata pitäväksi poppakonsteilla.
Seuraavaksi tankki ruostuu puhki täyttöputken kiinnityskohdasta ja takareunan saumoistaan.
Vaihda se tankki, vanha tankki on likainen sisältä ja tukkii polttoaine järjestelmää, hajuhaitta, palovaara ja epävarmuus ovat kanssa ihan varteenotettavia syitä operaation aloittamiseen.
A-omegoita ostaessa tarkistin aina ensinnä tankin kunnon, koska ne ovat järjestään puhki. Voit siis myydessä perustella himpun verran kalliimpaa hintaa ehjällä tankilla. Itsellä on ollut kolme omppua joista kahteen vaihdoin tankin.
uusi tankki maksaa noin 100-130€ Motonetissa 105€
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Mullaki on omassani tankki puhki, mutta onneks on niin ylhäältä että 3/4 osaa pysyy sisällä. Oon vetäny siihen jonki plasticpadding tökötin reikään ja kyllä se vähän hillitsi... Toisessa, siis purkuomegassa, on ehjä tankki, varmaan vaihdettu joskus, pitäs vaan saada virtaa sen verran että saa vaihdettua sen.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
ku luettelitte niitä haittoja esim. joku heittää röökin siihen lammikkoon tai jotain vastaavaa, ei sekään ole kovinkaan halpa homma jos joku soittaa hätäkeskukseen että sun Ompun tankki vuotaa, ja kun pelastuslaitos tulee siivoamaan sen alueen ja poliisit ottavat siitä vielä valokuvat niin mietippäs kuka sen maan puhdistus operaation ja hälytys hommelit maksaa. Sen operaation maksamiseen menee sen verran paalua että sillä ostaa jo aika uudehkon pirssin, että kandee miettiä tarkasti että jätätkö tankin vuotamaan vaiko korjaat sen
Enochian
Harvemmin pelastuslaitos noista yksityisihmisiä laskuttaa...ja aivan sama, vakuutus on sitä varten.
Veikka
no jonkuhan se maan puhdistus on maksettava, ja mikä on semmonen vakuutus mikä korvaa jos yli 10 vuotta vanhan auton tankki rupeaa vuotamaan,
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
veikka81 kirjoitti:no jonkuhan se maan puhdistus on maksettava, ja mikä on semmonen vakuutus mikä korvaa jos yli 10 vuotta vanhan auton tankki rupeaa vuotamaan,
maastahan se bensakin on lähtösin ja maaksi se on jälleen tuleva :lol:
Lähtee ku nakki haulikosta
