Vectra B DTI:n vetäminen käyntiin pakkasella ?
heke
Viesti Kirjoittaja heke »
Onnistuuko ? Akussa vielä sen verran virtaa, että startti pyörii, mutta ei vaan jaksa syttyä.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Eiköhän tuo onnistu, kun tarpeeksi pitkään hinaa.
Joskus on laitettu pösöä käyntiin työntämällä kun hehkut olivat pimeänä. Ei käynnistynyt sitten ihan ekalla eikä toisella yrityksellä.. :lol:
heke
Meinaan, että älyääkö näissä nykydieseleissä pumppu pumpata ja suuttimet suihkuttaa, vaikkei virta-avainta käännäkään starttiasentoon ?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä pitäs ymmärtää.
Mutta nyjyautoille ei tuota hinauskäynnistystä suositella, vaan ennemmin pitäs antaa apuvirtaa.
Ooppelimies
Minä taas en suosittele virran antoa "nykyautolla".
Tuosta vectrasta kun kärähti airbagin ohjainyksikkö, kun talvella autoon annettiin virtaa.
Myös -02 primeran ohjekirjassa lukee virran antamisesta/ottamisesta: ei suositella.
Mun -98 Omegan ohjekirjassa nimenomaa KEHOTETAAN antamaan apuvirtaa, kuin hinaamaan...
TDIC
Re: Vectra B DTI:n vetäminen käyntiin pakkasella ?
Viesti Kirjoittaja TDIC »
heke kirjoitti:Onnistuuko ? Akussa vielä sen verran virtaa, että startti pyörii, mutta ei vaan jaksa syttyä.
pelaako kaikki hehkut,onko ilmavuotoja? nämä kun on kunnossa niin kyllä pitäisi DI-koneen lähteä käyntiin. oletko katsonut vikakoodit ettei ole mitään vikaa päällä? En hinaisi käytiin vaan lataisin akun vaikka lämpimässä tilassa(ei asuintiloissa) täyteen että on varmasti latautunut/tai uusisin akun jos jo vanha kun tuppaa syömään nuo nykydieselit akkua kun niissä on kaikenmaailman vastuksia laitettu vesiletkuihin lisälämmön toivossa. :-?
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
xgxastra
Viesti Kirjoittaja xgxastra »
Minulla loppui syksyn ensi pakkasilla akku (vectra b dti-98), laakista vainaa periaatteella, ja apuvirtaa otin toisesta autostamme. Hyvin helähti käyntiin eikä rikkonut mitään.
heke
TDIC kirjoitti:
Akku vain on vajaa. Auto on latauksessa tuossa pellettitehtaan työmaalla ;)
Mikä on paras paikka ostaa uusi akku täällä Haapavedellä ?
Ja mikä olisi hyvä akku ?
Edit: auto nyt käynnissä. Latauksessa akku otti virtaa vastaan 1-1.5 A ja pakkasta -25C. Onko akku tiensä päässä ?
TDIC
Autovaraosassa taitaa olla uusimmat akut, eli ei ole akku kauan hyllyssä vanhenemassa, ainakin exideä myyvät, ota niin iso akku kuin sinne mittojen puolesta sopii! Mulle möivät tuossa kesällä ylivieskan opelilta liian pienen akun niin tuli jo syksyllä ongelmia sen kanssa mutta vaihtoivat sen siellä sitten isompaan. opelin alkuperäisessä akussa on takuu 3v, siksi ostin sen.
rengas-pojillakin on akkuja mutta ovat jotain delphi merkkisiä, ei oikeen vakuuta tuo akkumerkki.. -(z)-
pakkanen yleensa saa sen aikaan että jos varaustila akussa ei ole hyvä niin se tahtoopi purkaantua, eli jos autolla kumminkin on paivittäin ajettu niin että se on latautunut, eli ei lyhyttä ajoa ja kumminkin sitten ei meinaa saaha käyntiin niin väittäisinmpä että akku vaihtoon. itellä oli vanhassa 1.7td vectrassa opelin alkuperäinen akku ja kesti 7v ennen kuin meni, ja sekin meni sitten sillälailla että kertalaakista sökö, ei varoitellut mitenkään.
jaahans oletko vapon hommissa vai vielä viimeistely asennuksia tekemässä siellä?
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Ja diisseliin sitten nimenomaan DIISSELIIN tarkoitettu akku! Säästää jonkunverran, jos ostaa sen halvimman mutta halvalla ei saa hyvää...
Signature tai silleen...
Niinpä, väärä paikka säästellä. Bensa-autot ny lähtee huonommalla akulla, mutta Dieseli vaatii kunnon käynnistysvirran.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Siellä uudessa "JP-osa" -varaosamyymälässäkin voi olla myytävänä hyviä akkuja. Sehän juuri avattiin samaan liikkeeseen, kuin missä Autopihakin on.
TDIC
ascona_c kirjoitti:Siellä uudessa "JP-osa" -varaosamyymälässäkin voi olla myytävänä hyviä akkuja. Sehän juuri avattiin samaan liikkeeseen, kuin missä Autopihakin on.
jeps, Jussi ja Pentti ruvenneet kilipasilla pitämään varaosamyyntiä!! :wink:
mistäs päin se ascona_c on? k-mäestä?
