Omega B ABS/TC valo syttyilee.
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Elikkäs Omega -95 2.5 automaatti on alkanut varottelemaan.
ABS/TC valo syttyy aina silloin tällöin ja kun sammuttaa auton ja laitta uudestaan käyntiin niin valo ei pala. Sitten taas jossain vaiheessa saattaa syttyä uudelleen. En ole erityisesti vielä huomannut missä tilanteessa se syttyy. Auto ei ole muuten oireillut(vielä).
Onkohan jollain ollut samaa vikaa???
-KIITOS-
E: Ja siis ne on myös pois toiminnasta silloin...
Opel Mokka 1.4T 4x4
Matador
Viesti Kirjoittaja Matador »
Mulla oli ainakin omassa Ompussa paskaa niissä antureissa ni sillä sytytteli valoa tauluun... kannattaa putsata anturin se voi auttaa... tietty joku niistä antureista saattaa olla rikki menossa...
Ympyrä ja nuoli on Volvon merkki ;)
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Vika voi olla antureissa, johdoissa, liittimissä, ohjainlaitteessa tai ABS-pumpussa. Kannattaa alkuun puhdistaa liitokset, jos ei auta, niin lue vikakoodit.
__________________________
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kiitos koitetaan jotain noista... Jos osataan...
Opel Mokka 1.4T 4x4
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
alota irroittamalla abs/tc ohjaimelle meneva liitin konehuoneesta, kuivaa ja ruiskuta sinne tippa crcta, itella tepsi toi, ainoa vaan etta pesussa sinne menee jostain lisaa vetta ja homma pitaa uusia... kun ei jaksa etsia vuoto kohtaa :-)
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Yks mikä kans voi olla on juotoskatkoksia siinä abs/tc-yksikön piirilevyllä.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Jerzey kirjoitti:alota irroittamalla abs/tc ohjaimelle meneva liitin konehuoneesta
missähän se sijaitsee???
Opel Mokka 1.4T 4x4
KAravaani
Viesti Kirjoittaja KAravaani »
ÖÖ.. mitkäs nuo kolmen kappaleen systeemit on tuossa imukotelon sivuilla?? :o Ei oo itellä tuollasia ei..
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
voisko olla jotain lisä suuttimia-(z)-
päälikkö
omppu
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Ne on kaasun suutimia... Jos oikein ymmärsin...
Kuva napattu täältä
Opel Mokka 1.4T 4x4
KAravaani
j atakas topicciin.. kurkkaapa siitä öljytikun ja lokarin välistä,sellanen musta boksi..lukee päälä ABS/TC. itellä oli kans juotosvika siinä piirissä,kaverilla taas jarruvalokytkin basana :o :o
"vain opelissa VOI olla tuollanen vika"
Äärettömän ongelman ratkaisee vain Ääretön keino..
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
KIITOS.
Opel Mokka 1.4T 4x4
Jerzey
saitko sen ABS/TC -"scart" liittimen putsattua?
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Pakkasten takia en ole taivasalla liioin kökkinyt... Mutta tuntuu vikakin leudomman sään myötä hävinnyt... Ens viikon lopulla availen sitä ja katson mitä se on syönyt...
Opel Mokka 1.4T 4x4
