ongelmana on a vectran sähkö vika.
syttyy moottorin vika valo kun laittaa valot päälle.
välil kestää hetken kun syttyy valo taas palamaan.
auto ei lataa ku valo syttyy.
j.säädin vaihdoin tänään mut ei auttanut.
nyt huomasin et se ei aina sytytä lataus valoa mittaristoon.
mikä vikana?
vectra sähkövoka?
ToniJ
viljami
Niin, että mitenkä?välil kestää hetken kun syttyy valo taas palamaan.
Mutta vaikuttas että laturin puolella on vikaa. Käytä akun maajohto irti ja putsaa kunnolla. Tarkista että toinen pää on kiinni kunnolla rungossa. Tarkista maajohto koneen ja korin välillä.
Jos nuo ei auta, niin laturin lataussäädin kannattaa vaihtaa.
Tai jos vika edelleen vaikuttais olevan laturivika, niin sitte laturi vaihtoon.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
ToniJ
tto
JMR75
Mittaa yleis mittarilla akun jännite koneen käydessä, pitäs olla 13,8v (13,5v -14,5v)
Tarkista onko laturin herätin piuha kondiksesa eli se lataus valolle menevä piuha.
Lataus valo ja piuha on helppo testata laittamalla laturin päästä piuha auton maahan, jos latausvalo palaa kun piuha on maissa niin se lenkki on ehjä.
ToniJ
