Astra G ja ABS&TC
Paroni
Astra G ja ABS&TC
Just tuli ostettuu tollanen -01 2.2i ja koeajolenkillä kun lämpimästä lähdettii ei mitää, nyt kun se oli pakkasessa (~-25c) roikassa ja lähti niin heti alusta alkaen ABS ja TC valo palaa eikä toimi, jonkun aikaa kun ajaa ja käynnistää uudestaa ne toimii, mut seisottaa hetken pakkasessa ja taas valotpalaa.. Mikähän? Pakkanen vaikuttanee? Kalliskin ongelma?
Täytyy huomenna keskustella varmaa liikkeen kanssa että mitäs nyt. Sais ne nyt just ostetussa toimia kokoajan
- OCF Member 2020
Paroni
Astra22
- OCF Member 2018
Paroni
Kasa
En ole aivan varma, mutta eikös espin ja tc:n merkkivalo ole yksi ja sama merkkivalo? Meillä on tc, mutta ei espiä. TC vilkkuu, kun renkaat sutivat eli kun luukutat liukkaalla, niin mainitsemasi espin merkkivalo alkaa vilkkua. ESP= electronic stability program ja TC (tai TRC)= track control.Astra22 kirjoitti:Eikös Astra G 2.2:ssa ole ESP, jota ei edes saa kytkettyä pois?
Omasta en ainakaan ole edes löytänyt TC-merkkivaloa. ESP kyllä vilkkuu.
Janne M
BSport
Aika usein menee nämä ESP ja TC termit sekaisin. ESP siis tarkoittaa sitä ajonvakautusjärjestelmää mikä käyttää esim jarruja yms laitteita luistojen korjaamiseen ja sitten tämä TC:hän tarkoittaa näissä sitä sutimisenestoa.
Itselläni on juurikin myös tuo TC (Vectrassa) jota ei tehtaan jäljiltä saa pois päältä. Laitoin sille alkuperäisen napin kojelautaan ja vedin pari piuhaa lisää niin senkin saa ohitettua tarvittaessa (talvisin liikkeellelähtiessä ja paksussa lumessa ajettaessa).
J@gr
Astra22
- OCF Member 2018
Joo, käyttävät samaa valoa."Kasa" En ole aivan varma, mutta eikös espin ja tc:n merkkivalo ole yksi ja sama merkkivalo? ..
2.2 koneella varustetussa on vakiona, eikä saa ilman lisäkytkentöjä pois päältä."jamboy" Eipä ole missään G Astrassa, ainakaan mun tietääkseni, ESP:tä...
Bimmereissäkin samoja ongelmia, oisko APUA
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Asco-vainaa
J@gr
Lähtee samalla myös mm. ohjaustehostin pois että en suosittele. Täällä forumilla on kyllä ohjeet miten sai tehtyä sen napin mistä lähtee vaan toi tc pois. Täytyi vaan joku nasta maadoittaa abs-boxista... muistaakseni.Asco-vainaa kirjoitti:Onkos sielä sulakeboxissa oma sulake tolle TC:lle, eikä se sit vaikuta muuhun, jos nyppää pois?
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
Honda S2000 -03
AJM
