mv6 ilmstoinninkompuran vaihto.
TAJYLYLA
mulla mv6.pitäs vaihtaa ilm.kompura.onko joku vaihtanu.voiko vanhaa ehjätä?toimi muuten hyvin mut piti karseeta ääntä,joten ostin lyhyemmän remmin ja jätin kompuran välistä.nyt pärjänny hyvin ilman ilmastointiaki
-24c.millanen homma vaihtaa polttimot keskikonsoliin sisälämpötilan säätimiin?joutuuko purkaan koko kiesin...kiitos jo nyt vastauksista..
Lallevihtinen
Jacce
Kompuran voi ehjätä jos pelkkä laakeri rikki. Muita varaosia itse kompuraan ei ole saatavilla. 4,5h menee vaihtotyöhön aikaa kuivaimen kanssa.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
P. Lanttola
Jacce
Viime kesänä oli muutama auto jossa tosiaan akseli mutkalla ja tästä syystä kytkinpakka ei pyörinyt kunnolla.
Useimmissa tapauksissa kompuran vaihto tulee asiakkaalle edullisemmaksi kuin että ruvetaan vaihtamaan erikseen osia siihen. Erillisiä varaosia on myös hyvin rajoitetusti tarjolla joten joidenkin kompuroiden kohdalla ei ole muuta vaihtehto kuin laittaa uutta tilalle.
Jacce
Nyt tuli tuossa vaihdettua erääseen V6 Omegaan tuo ilmastoinnin kompura. Täytyy sanoa että kovin paljoa eivät Opelin insinöörit tuota kompurasta lähtevien putkien sijoitusta ja kiinnitystä miettineet huollon kannalta. Haastetta tuo lisää vielä se että putket kulkevat kompuran takakautta ja kääntyvät sen alle eivätkä anna periksi kuin muutaman millin. Yksin tähän hommaan ei kannata ryhtyä.
Ajamy
Pitikö konetta nostaa pois korvilta, vai mahtuuko se sieltä välistä muutenkin?Jacce kirjoitti:Nyt tuli tuossa vaihdettua erääseen V6 Omegaan tuo ilmastoinnin kompura. Täytyy sanoa että kovin paljoa eivät Opelin insinöörit tuota kompurasta lähtevien putkien sijoitusta ja kiinnitystä miettineet huollon kannalta. Haastetta tuo lisää vielä se että putket kulkevat kompuran takakautta ja kääntyvät sen alle eivätkä anna periksi kuin muutaman millin. Yksin tähän hommaan ei kannata ryhtyä.
Jacce
Ei tarvinnut konetta nostaa. Se tulee yhdessä ainoassa asennossa sieltä pois sen jälkeen kun putket on saatu irti.Ajamy kirjoitti:Pitikö konetta nostaa pois korvilta, vai mahtuuko se sieltä välistä muutenkin?
Yksin jos tuon tekee niin todennäkösesti pakko nostaa konetta hieman jotta saa tilaa lisää.
