Öljyt pihalle kadett 2.0 8v
larppa
Elikkäs huomasin öljyn käryä ja öljyä oli vuotanut öljytikusta pihalle.
Mistäköhän tälläinen voisi johtua, vaarallista?
Undertaker
larppa
Lehtonen
larppa
Aulin
tosiaan huohotin letku 99% varmuudella jäätynyt.
huohotin letku lähtee siitä vettiilikopankanesta ja menee imusarjaan.
riippuen auton vuosimallista voi olla todella pieni n.6mm päältä tai uudemmissa isompi.
jos löytyy toi pienempi, niin ongelma tulee toistumaan aina jollet vaihda/viritä siihen isompaa letkua.
larppa
Jarnok
Aulin
totta kai myös alas menee "putki" mutta se on ainakin 25mm halkasijaltaan ja toinen vajaat 6mm kumman luulet ensin jäätyvän umpeen
tietty sieltä voi olla myös se huohotinsihti tukkeessa. se löytyy venttiilikopankannen alta. on voinut jäätyä jos on täynnä sellaista öljyn ja veden sekotoitusta(valkeaa puuroa)
jariz
_Mikko_
Itsellä jääty tänään huohotinletku. Puski öljykorkin ja vettiilikopantiivisteen välistä öljyt pakosarjalle. Piti lämmitellä käsipelissä ennenkuin alkoi puhaltamaan letkun läpi. Pikku pakkas vikoja
.... Ukolla ei toimi edes jarrut audissa(-02 a6)(ei pakkasen syytä)kun alipaineletkut on lutussa...
-88 20se(h) kadetti lähtee kuin palmun alta käyntiin tässä pakkasessa.(-30).. (jotain hyvää siitäkin löytyy)
Lehtonen
Aulin kirjoitti:totta kai myös alas menee "putki" mutta se on ainakin 25mm halkasijaltaan ja toinen vajaat 6mm kumman luulet ensin jäätyvän umpeen![]()
Kyllä se taitaa olla ennemmin se isompi putki missä on se sihti välissä. Sihti on vesiöljypaskaa täynnä ja pakkasessa tukkeutuu. Yleensä aukee kun antaa kuuman koneen seistä tai sulattelee ilman öljykorkkia. Paras kuitenkin puhdistaa.
larppa
