Nyt tuo opeli tempun teki. Lakkasi kaukosäädintä tottelemasta.
Ongelmat alkoivat eilen illalla kun tulin töistä kotiin ja yritin laittaa kaukosäätimestä ovet lukkoon. Eipä tapahtunut mitään, okei säädin joskus temppuillut patterit hapettuu. paristot pois ja takaisin ei mitään.
Hain varaavaimen ja sama tulos. Käytin koiran ulkona ja ajatteli kokeilla uudestaan. Nyt toimii molemmilla avaimilla ok.
Aamulla lähdin töihin ja työmaan parkkarilla ovet meni lukkoon säätimestä ok.
Lähdinpä kotiinpäin niin eipä ovet auenneetkaan säätimellä.
Vitutus oli kova kun kävelin kotiin toistakymmentäkilometriä reilun 20 asteen pakkasella kotiin.
Tekeekö pakkanen temput vai olisiko auton ir vastaanotin sökönä vai mitä lienee?
Saako ajoneston pois -94 mallin omegasta kuinka? Neuvot tulisi nyt tarpeeseen. Olen katsellut kytkiksiäkin mutta enpä vielä keksinyt mitään.
Omega b ajonesto lakkasi toimimasta (toimii taas)
juhal
Spequ
juhal
pop no lepo
KAravaani
mtt
niin tuo taitaa jo olla ns.radioaalloilla toimiva kaukosäätö.mulla oli 1995 ompussa vielä avaimenperämalli(infrapuna).virta-avain lukkoon,virrat päälle.ja säätimellä osoitat sitä nänniä sisävalon vieressä.pidä painike pohjassa,valo vilkahtaa muutaman kerran.kun vilkkuminen loppuu niin avain on koodattu.pop no lepo kirjoitti:AVAIMIEN KOODAUS: AVAIN VIRTALUKKOON - VIRTA PÄÄLE - PAINA
KIINNI TAI AUKI NAPPIA KUNNES LUKOT "PAUKKUU" - OK! SITTEN
TOINEN AVAIN ! Toiminut ainakin mulla näin.
T. Omega -98
juhal
No niin aamulla rupesi taas pelittää kuin ei mitään vikaa koskaan olisi ollutkaan.
No mietin että pelaisko varmanpäälle ja jättäis ovet auki, mutta ei oikein uskaltanut ostarin pihalle jättää kun tavaraakin autossa on.
Piru. Eipä toiminutkaan taas illalla. Ja niin mukava palella tuolla ulkona.
Eli infrapuna kaukosäätimet toimii ok. Testattu aamulla molemmilla.
Illalla ei reagoi säätimiin. Olisikohan vika siinä vastaanottimessa auton katossa? Löysin kotoa yhden vastaanottimen kun tuli kerättyä talteen yhdestä purku omegasta. Täytyy kokeilla toisella avaimella ja yrittää ohjelmoida se toimimaan vastaanottimen kanssa huomenna.
Tutkin tuossa kytkiksiä. Ajoneston poistaminen teettää näköjään enempi töitä.
Keskuslukon ohjainlaitteesta menee yksi johto ajonestolaitteeseen. Mitähän johdon katkaisu saa aikaan?
juhal
