Omega B 2.5TD, mitä kaikkea moniurahihna pyörittää???
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Eli siis kun ko. remmin kiristäjän jalka antautui pakkasella niin ainakin laturi pysähtyi, ohjaustehostin katosi ja lämmöt alko nousee, näiden lisäksi ilmastoinnin kompura käsittääkseni ottaa voimansa tuolta remmiltä. Onko jotakin muuta apulaitetta, jota pyöritetään tuolla hihnalla? Pyöriikö vesipumppukin tuolla hihnalla? Koneen käynti kuulosti ihan normaalilta ennen ku sammutin.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Se pitkä hihna pyörittää kaikkia muista apulaitteita (vesipumppu, laturi ja tehostin) paitsi ilmastoinnin kompuraa jolle on oma lyhyt hihna.
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
EX: Omega -99 2.5 TD A/C Aut. STW
Temezz
ok! kiitoksia tiedosta. :) Eli vähän niinkuin arvelinkin...lukuunottamatta ac-kompuraa. Rupesin vaan miettimään, että tuleeko suuriakin vaurioita koneen käyttämisestä ilman tuota remmiä...oli meinaa pakko ajaa joku 0,5-1km ad:n pihaan...lämmöt alko kivasti kasvaa...mut jos anturi on jossain lohkossa vesikanavassa niin sittenhän sen ymmärtää koska vesi ei kierrä, mitään keittämiseen viittaavaa tai muutakaan outoa en koneessa havainnut.
juhape
Kannattaa olla tarkkana jos vesi ei kierrä. Tuo TD-koneen kansi halkeaa melkoisen helposti jos pääsee keittämään.
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
onnea vaihtamiseen.... ota sorkkarauta mukaan... :lol:
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Temezz
juhape kirjoitti:Kannattaa olla tarkkana jos vesi ei kierrä. Tuo TD-koneen kansi halkeaa melkoisen helposti jos pääsee keittämään.
Tätäpä juuri meinasin...mutta tuskinpa se tuollaisesta ajasta halkeaa...kun kone muuten oli vielä suht viileä ja ulkonakin oli pakkasta yli 20 astetta. Eikä kone toisaalta tosiaan kyllä vielä keittämään alkanut...tuon pienen ajon jälkeen auto vietiin hinaamalla länsiautoon huoltoon.
