tietoa merkkivalosta??????
HYLLE
Viesti Kirjoittaja HYLLE »
Elikkä. Menin laittaan ompun -24 pakkasella käyntiin ilman roikkaa ja vielä lisävirralla, auto lähti käyntiin mutta ongelmia tuli melkein heti, kojetauluun ilmestyy mottorin kuva jossa joku jännite merkki päällä. Auto sammuili itsestään ja rupes ajossa pätkimään kun yritti kiihdyttää. Mistä kannattaa ruveta etsiin vikaa?
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
Lueppa vikakoodit...
Juttua lisää söörtsillä.
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
HYLLE
Re: tietoa merkkivalosta??????
Miten vikakoodit luetaan? Auto ollu mulla vasta n.6kk eikä ole muutenkaan paljo kokemusta ooppeleista.
C20xe.jesse
Viesti Kirjoittaja C20xe.jesse »
Tässä linkki:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Helpompaa voi olla, kun ajat auton Opelin huoltoon. Siellä on testeri moista operaatiota varten.
Tuuraaja
Viesti Kirjoittaja Tuuraaja »
HYLLE kirjoitti:Elikkä. Menin laittaan ompun -24 pakkasella käyntiin ilman roikkaa ja vielä lisävirralla, auto lähti käyntiin mutta ongelmia tuli melkein heti, kojetauluun ilmestyy mottorin kuva jossa joku jännite merkki päällä. Auto sammuili itsestään ja rupes ajossa pätkimään kun yritti kiihdyttää. Mistä kannattaa ruveta etsiin vikaa?
Olisko laturivalo? Jos laturin solenoidi menny!? riippuu teitenkin otitko apuvirtaa suoraan toisesta autosta vai erillisestä akusta?! Joka tapauksessa epäilisin laturin solenoidia uus maksaa noin 50 muistaakseni?
Omegaan en kyllä osaa sanoa tarkkaa hintaa
-(z)-
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Tuuraaja kirjoitti: laturin solenoidi menny!?
-(z)-
mikä
tarkoitit joko jännitteensäädintä tai diodisiltaa.
solenoidi on starttimoottorissa.
vika valo on keltainen latauksen merkkivalo punainen.
apuvirralla laturin saa hajoamaan jos kytkee piuhat väärinpäin. tosin se ei silloin lähde edes käymään. :wink:
