APUA !!! omega hyyty
Lordmatti
Viesti Kirjoittaja Lordmatti »
Niin. Auto on vm-94 MV6 omega. Ollut melkein koko päivän ajossa, mutta äskön yhtäkkiä sammui kesken ajon. Eikä lähde enää käymään. Startti aivan normaalia, ei ylimääräisiä ääniä, vain käynnistyminen puuttuu. Onko kellään kokemuksia tai tietoa mikä vikana? Auto nyt johdon päässä kaverin pihassa (onneks sammu 100metrin päähän kaverin taloa). Apua?
Undertaker
Siis pyörittääkö se edes starttia?
Lordmatti
kyllä. startti normaalisti.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onhan tankissa varmasti bensaa?
Lordmatti
on, noin 30 litraa ja nyt myös purkillinen masinolia.
Sulakkeet ehjät?
Lordmatti
tarkastettu, on.
Ja kipinää tulee?
Lordmatti
kipinästä ei tietoa... jos ei kipinää missä silloin vois olla vika. Eikö voisi olla mikään jäätymis ongelma???
KAravaani
Viesti Kirjoittaja KAravaani »
jos se ihan yhtäkkiä hyyty ilman veetuilua.. antasin äänen kipinän puutteele tai ruiskujen/bensapumpun hajoamiselle. Viimesen voit tarkistaa ku otat tuloputken irti jostaki kohtaa ja laitat virrat päälle,pitäis alkaa gaso huilaan. :wink:
Undertaker
Joo toi bensaletkun irrottaminen ja virtojen päällä käyttäminen ois kova sana testata. Sen jälkeen otetaan yksi tulpanjohto irti ja pistetään irtonaiseen johtoon tulppa kiinni ja se sitten maihin. Tällä nähdään tuleeko virtaa ollenkaan. Yksihän on myös että sieltä on jakohihna menny poikki. Millon on hihna viimeks vaihdettu?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ettei olis menny ajonesto itsestään päälle. Nyt pakkasilla on tehny sellasta temppua joihinkin Opeleihin(huhua/kuultua).
Lordmatti
Täytyy koittaa tota bensa ja kipinä hommaa tänään. Ajonesto se ei varmaan olisi, mielestäni se ei anna edes startata jos ajonesto päällä. Mikäs niistä konehuoneen releistä on bensapumpunrele ?
Tabe
Viesti Kirjoittaja Tabe »
Sieltä on mennyt kampiakselin tunnistin niitä mennyt mv6 omegoista.
Silloin se pyörittää starttia normaalisti mut ei starttaa.
Vie opel huoltoon ne vaihtavat sen,vittumaisessa paikassa itse vaihtaa.
Lordmatti
kampiakselin tunnistin on vaihdettu noin 2 kk sitten. Ei kai se näin pian voi uudestaan hajota?
