Vectra A gl / 2.0i / 20NE / -90 nykii hemmetisti...
DMD
Viesti Kirjoittaja DMD »
Juu tota alko vectra täs vähän aikaa sitte tekemään sellasta, et se nykii ajettaessa... tyhjäkäynnillä moottori pyörii suhtkoht nätisti, mut ei kuitenkaan niin hyvin, ku se vois. Ja sitte ku nostaa kierroksia tyhjällä, ni kone toimii normaalisti... Mut sitte tulee onkelmia, ku lähtee liikkeelle. Kone nykii niin perskuleesti ajettaessa matalilla kierroksilla, mut sitte ku nopeutta ja vaihdetta saadaan isommaks, ni se ei nyvi niin paljoa... eli toisin sanottuna nykii kaupunkiliikenteessä kokoajan... Eikä vääntökään ole enää entisensä nykimisen alettua. Sitte ku on saanu auton liikkeelle ja nostaa kaasun pois ja painaa kytkimen alas, ni motti ottaa ja sammuu... Ei oo tollasta vikaa tyhjäkäynnillä paikallaan... Tulpat vaihdettiin vasta äsken ja tarkistin, ettei ilmansuodatin ole paskanen... Mut voisko se johtua siitä, ettei mulla ole takaäänen vaimenninta paikallaan, ku se meni poikki perjantaina... Ehdin kyllä ajamaan semmoset reilut 100 kilometriä ennenkuin nykimisen ensi oireet alkoivat... Tosiaan voisko se johtua siitä, että pakosarjassa ei ole vastapaineita sylintereille? vai osaako joku sanoa jotain muuta, tiedän, että on puhuttu siitä, että jos tulpat tai niiden johdot ovat huonossa kunnossa, ni se saattais haitata asiaa, mut jos joku tietää jotain muutakin, ni ois kyl hyvä tietää! :) Tänks enivei!
S_a_m_i
Viesti Kirjoittaja S_a_m_i »
Tarkista kaasuläpänanturi, itellä oli siinä vika. Auto nyki pirusti kun ajoi pienillä kierroksilla.
-(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)-
Vectra 2.0i
Vectra 1,6s[R.I.P]
DMD
Noniin, korjattua tuli...
Elikkäs vika on nyt korjattu... Se nykiminen ei johtunut kaasuläpän anturista, vaan se "putki" ilmansuodattimelta ruiskutusyksikköön oli halki ja yksikkö sai liikaa ilmaa verrattuna siihen, mitä ilmamäärän anturi olisi ilmoittanut yksikölle tulevan... Että sellasta.
