Vaihelaatikko ulisee
Jarppa80
Viesti Kirjoittaja Jarppa80 »
Juu eli koneena on x20xev, laatikon tyyppi? Eli nyt kovilla pakkasilla pitää jonkin aikaa kylmänä aika kovaa ulinaa laatikko, ku kytkimen painaa pohjaan ni loppuu. Lämpösenä ei äännä yhtään. Onkos kellään muulla ollu samaa oiretta. JOko on laatikko tullu tiensä päähän??? Autolla ajettu 117 Tkm
Vectra gts 2004 turbo sport
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Öljynvaihto lootaan vois olla ensimmäinen vaihtoehto...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Jarppa80
on vaihdettu muutama kuukausi sitten... Semmonen ominaisuus on viä et kylmälllä kun käynnistää auton, ja vaihe on vapaalla ja kytkin pohjassa. Niin sit kun kytkimen päästää niin auto liikkuu aikas paljon eteenpäin?? onkos toi ihan normaalia. Oisko siä liian jäykät öljyt sisällä?
Undertaker
Ettei tuo ulina vain kuuluisi kytkimestä?
Jarppa80
niin no sitähän vähän niinkun yritän kysellä, jos jollain olis tietoo mikä vois olla. Olishan se hyvä jos ois kytkin, ni ei olis niin kallis remppa tulossa. Ääntääkös painelaakeri juuri noin vai sillon kun painaa kytkintä?
Undertaker
Ensi oireet painelaakerin hajoamisesat on se että kun painetaan kytkin pohjaan niin alkaa kahina. Sitte se menee siihen että myös kytkimen ollessa vapautettuna niin kahisee.
Tietysti tuo vähän ihmetyttää että miten se voi vapaalla liiikkua eteenpäin.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Eiköhän joka auto liiku eteenpäin vapaalla ku päästää kytkimen.Edellyttäen tietenki et on sopivan kovat pakkaset.Mulla on ainaki joka auto tehnyt noin.Huomaahan sen jo siitäkin että kun kylmänä laittaa käymään kykä pohjassa,sit ku päästät sen ni kierrokset laskee.Sitä en osaa sanoa miks näin on sen saa joku viisampi/asiaan perehtynyt selittää.
Azzyyr
Sanottava on ettei joka auto tuota tee. Nykyinen ei vapaalla nytkähtele, vaikuttaako tuohon sitten myös auton massa. Edellinen, A-veccu, tuota nytkähtämistä kyllä harrasti, mutta ei sekään sentään liikkeelle lähtenyt. Joten jo se vapaalla ihan selvästi liikkuu, niin olisko siellä tosiaan liian tahmeat öljyt lootassa...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
jukkapoika77
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
Azzyyr kirjoitti:niin olisko siellä tosiaan liian tahmeat öljyt lootassa...
sitähän se meinaa,sitteku meinaa vaihde päällä lähteä kytkin pohjassa liikkeelle(meinaan lämpöisenäkin) niin kannattaa huolestua
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
vaihdelaatikko ulisee
Jep jep. Vaikuttaa tosiaan siltä että nyt on lipsahtanut vähän väärät liemet laatikkoon. Itsellä oli samoja ongelmia E-Kadetissa ja C-Ascossa kun joku oli laittanut normaalia 80w90 vaihteisto öljyä laatikkoon.
Vaihdoin tilalle automaatti öljyt.
Ei yritä enään liikkeelle vaikka nostaa kytkimen ylös vapaalla ja pakkasta olis -30.
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Mullaki kuuluu x20xev koneesta kylmänä semmosta ulinaa ja ku painaa kytkimen pohjaan niin se loppuu, eli kuuluukohan tuo kytkimestä vai mistä???
rkr-
Viesti Kirjoittaja rkr- »
Painelaakeri siellä vikisee.
Kytkin pohjaan => kuulat pakotetaan tiiviisti uriinsa => ei vikise.
Poljin ylhäällä kuulat rallattaa, kun laakeri on väljä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
rkr- kirjoitti:Painelaakeri siellä vikisee.
Sellasissa autoissa, joissa on vaijerikytkin, voi tarkistaa tämänkin asian.
Nostaa jalalla kytkinpoljinta ylös, niin vikinän pitäs loppua.
ile:_
No jos sitte vielä kerrot että ku jalalla nostaa poljinta ja vikinä loppuu, niin onko se laakeri sillon väljä vai ei??
No on se jo vähän. Kitinä kuuluu siitä, kun laakeri ei enää pyöri herkästi ja alkaa hangata paineasetelmaan.
