Vaihteistojen yhteensopivuus
jas2
F20 ja F 16 vaihteistot lienevät vaihtokelpoisia keskenään. Ovatko myös sisäkalut, ts sopiiko ne heittämällä toistensa "sisuksiin"? Voiko vaihteistoa purkaa irroittamatta sitä paikoiltaan?
Mitä isompi vika, sitä suurempi leka
Vinski
Ulkoisesti noissa vaihteistoissa on muistaakseni yhden kiinnikkeen ero.
Ja muistelisin saaneeni semmoista tietoa että sisuskalut sopisivat toistensa kuoriin.
Olisi itsellä tuolla varastossa sekä F16 että F20 niin voisi verrata ulkoisesti ja tarkoitus olisi vaihtaa nuo F20:n sisuskalut F16:ta kuoriin.
Taitaa olla aika hankalaa purkaa vaihteistoa irroittamatta sitä ellei jopa ole mahdotonta.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Saku_Tiainen
Quaife myy vaihteisto"kasetteja" F16/F18/F20, joten lienevät vaihtokelpoisia keskenään. Vaihteistoa ei tarvitse irroittaa moottorista, jos vaan on tilaa sen verran, että saa vedettyä päädystä sisukalut pois.
Monesti riittää kun ottaa vaihteiston puolen kiinnikkeen irti ja löysää vähän muita ja tiputtaa vaihteiston päätyä sen verran alas jotta mahtuu palkin alta tulemaan sisukset vaihteiston päädystä pois. <- toimii ainakin vanhemmissa Corsa, kadett....
