H4 ajovalojen tilalle H1:set??
veecuilija
Viesti Kirjoittaja veecuilija »
Onko H1 ajovaloissa samanlainen johdotus kuin H4:ssa? Todennäköisesti ei, mutta pitääkö vetää kokonaan uudet johdot kun vaihtaa erimallin ajovalot?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
H4:ssä on pitkä ja lyhyt samassa umpiossa, kun H1:ssä on vain jompi kumpi, eli ilmeisesti olet tuplavaloja väsäämässä. Alkuperäinen johdotus ei kelpaa, koska tarvitset pitkille ja lyhyille omat liittimensä. Sähköihin pitää myös tehdä sellainen muutos, että lyhyet valot palavat myös pitkien kanssa, kun H4-valot on kytketty niin että lyhyt ja pitkä palavat vain vuorotellen.
veecuilija
Kyllä, oikein arvasit, tuplavalojen rakentelusta on kyse. Osaisiko joku kertoa kuinka tuo muutos onnistuu, että pitkät ja lyhyet palaa saman aikaa? Olen suunnitellut A Vectraan H1 valoja ja mietiskelen kuinka nuo piuhat pitää vetää. Pitäiskö koko valo viiksi vaihtaa?
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Jos olis viksu niin se muutos saattais onnistua pelkästään tekemällä pienen muutoksen viiksen johdotuksiin. Sieltä pitäs irroittaa ehkä vain lyhkästen valojen piuhat ja liittää yhteen. Mutta senhän voi kokeilla....
Sitte varmaan kannattaa tarkastaa että onko pitkillä ja lyhkäsillä oma sulake, luultavasti aika varmasti ainaki yleensä on, en tiä, mutta jos ei niin saattaa tulla liikaa kuormitusta ko lyhyet ja pitkät palaa yhtäaikaa ja menee saman sulakkeen kautta.
veecuilija
Joku kertoi aikoinaan täällä että oli vetänyt johdot jotenkin suoraan ajovaloille, että ei releen kautta tms. ja valoteho oli lisääntynyt. Muistaako kukaan?
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Heip.
Viikseen ei pidä eikä tarvi kajota. Vanha H4 liitin irti lampun kannasta ja siitä ryöstää herätteen releille ( mielummin 4 kpl) 2* Lähi + 2* kauko ja ( 2*apukauko valot) Tarvii diodin väliin ettei virta karkaa väärää suuntaa kun kauko ohjaa lähirelettä.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
veecuilija: Laitatko pelkät puolikkaat vakio umpioihin ja pitkät erilleen..vai tuleeko pyöreät nelivalot?
