lamda-arvoja?
straight-six
ccc
jpisteh
Lambda-anturi (ei koske laajakaista lambdaa) on mittalaite, joka on suunniteltu näyttämään seoksen on/off tyyliin. Siis lambda-anturi on tarkka vain lambda arvolla 1 (0,97...1.03).On 2002-04-12 09:20, ccc wrote:
jännite air/fuel lambda
250mV = 15.0:1 = 1.02
500mV = 14.0:1 = 0.95
1000mV = 12.0:1 = 0.82
Siis ECU on kiinnostunut onko seos alla 0,45 vai yli ei muusta. Siis jos alle 0,45 V niin rikastetaan ja päinvaistoin. Siis se ei ole tarkka tuolla 0,88 lambdan arvoilla.
Jos lambdaa käyttää viritys tarkoitukseen, niin se pitää tarkastaa kyseisessä autossa ja lämpötiloissa. Siis 10 mV on merkitseviä, joten niis mais arvot ovat UNOHDETTAVA.
Sillä tähän vaikuttavat mm.
- lambda-anturin lämpötila (joutokäynti versus vetopäällä)
- maadoitukset (moottori, pakoputki, ECU jne...).
Lambda soveltuu varoittajaksi, jos seos menee laihalle ja säätötyökaluna apuvälineeksi (reagoi nopeammin kuin pakokaasuanalysaattori ja helpompi ottaa mukaan ajoon). Ensiksi se kuitenkin kannattaa tarkastaa pakokaasuanalysaattorilla.
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2002-04-17 22:52 ]</font>
