Vectrassa sähkövikaa, nopeasti apua.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Elikkäs vaikka autosta sammuttaa virrat ja ottaa avaimet pois jää silti latauksenvalo ja öljynpaineenvalo palamaan ja ajotietokoneeseen virrat päälle, ajotietokoneeseen syttyy f kirjain, se taitaa meinata jotain vikaa? Kun auton starttaa kaikki pelaa ok ja ajotietokoneesta katoaa f. Virtalukonpohjan vaihdoin kun luulin että vika siinä. Auto siis Vectra 2000, c20xe koneella. Mistä etsiä vikaa?
Undertaker
Katsoppas onko sulakkeet kunnossa. Jos joku sulaku on kyrvähtänyt niin se maadottaa väärin joitain komponentteja ja oireet voivat olla juurikin tuollaisia.
Kingis_
Sulakkeet on ehjät. Maadoitukset lähden kohta katsomaan. Hakua tuossa jo kokeilin ja laturin hajoaminen on kai monille aiheuttanut samankaltaista vikaa. Pitää tutkia josko siitä johtuis. Oliskin vasta 3 laturi joka tästä menee paskaksi parin kuukauden sisään... -(z)-
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tarkasta penkinlämmittimien sulake, aiheuttaa tuollaisia oireita A Vectrassa...
Nimimerkillä "kokemusta on"....
__________________________
Kingis_
jamboy kirjoitti:Tarkasta penkinlämmittimien sulake, aiheuttaa tuollaisia oireita A Vectrassa...
Joo, pitää kohta katsoa. Tekikö tämä sama auto sulla sellasta? :lol:
Janne M
Ei tuo, mutta 3 muuta kylläkin. :roll:
mandalaya
Viesti Kirjoittaja mandalaya »
Uusvanha laturihan se rikki oli, uusi tilattu :P
Kingis_
Tosiaan laturin kun nappasin poikkeen niin sammu merkkivalot ja ajotietokone. Ekegreniltä pistin uuden tulemaan.
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
jos laitat takavaloissa 2-napasen polttimon tilalle 1-napasen niin tulee samanlainen ilmiö ;) ja ei välttämättä edes sammu koko auto vaik olis avaimet taskussa... ;)
mandalaya
Juu vika alkoi uudestaan vaikka uusi laturi paikallaan. Hetken toimi ja sitten tekee saman...??!! :-?
mandalaya
Vika maadoituksessa. Delcon laturissa on kolmas piuhan paikka, vissiin maadoitus?
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Kato ruiskusuuttimien piuhat siitä kotelosta suuttimien päältä. Mulla palo ties mitä valoja, vaikka käänsi virrat pois, kun oli piuha maissa... :o
Signature tai silleen...
Kingis_
Vika kyllä jo korjaantui lopullisesti mutta vois noita toki tutkia jos ehkäisis tulevaisuuden vikoja :) Oli vaan uuta laturia vaihtaessa jäänyt maa vähän huonosti josta johtui uusiintunut vika.
