juu elikkäs e kadetin virtalukon irrotus rosessi??
siis tahdon koko harmaan komotin kokonaisena irti eli rattilukko ja virtalukko pitäs vaihtaa toiseen autoon
Kadett E virtalukko? miten irrotetaan?
B_asco
julma juha
irroitus
Purkaa muovikopat pois käännä avain acc asentoon ja työnnä 3-4mm paksu puikko reikään joka näkyy patruunapesän etureunassa läkellä rattiputkea kyllä se siittä irtoaa
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
B_asco
ipa
virtalukko pesineen on kiinnitetty pannalla ja katkopultilla rattiakselin ympärille.
katkopulttiin pitää joko hitsata mutteri tai yrittää tehdä esim. dremelillä ura jota sitten vääntää meisselillä.
tai porata katkopultin kanta pois riittävän isolla poralla.
julma juha
virtalukko
Siis ohjauslukko onpi se joka on siinnä rattiakseliputkessa sillä pannalla kiinni ja sen sisälle meneepi virtalukon runko osa jota myös lukkopatruunaksi kutsutaan ainakin opel lliikkeessä jossa olen töissä ja sarjoittelen näitä aseen osia työkseni
siinä ohjauslukon kupeessa on reikä noin 3-4 mm halkaisijaltaan työnnä sinne tappi ja käännä virta avain siihen kakkosasentoon joka joissain japsirieskoissa tunnetaan myös acc asentona (niitäkin muutama vuosi työkseni rassannut) ja vedä lukon (patruuna osa)pois rattilukko osasta kapich?? Se on niin helppoa kun sen osaa!!!
julma juha
edelliseen vielä
poraat sen katkopultin jolla se panta on kiinni pois
helpoiten käy kun otat koko rattiputken ruuvipenkkiin tai sitten hakkaat tuurnalla sen pultin auki siellä autossa
