kadett, venttiilikannen tiivisteen vaihto?
jirimi
Viesti Kirjoittaja jirimi »
Millainen homma?
Tarviiko muuta kun pultit auki ja uusi tilalle?
Vai pitääkö jotain erityistä ottaa huomioon tms?
_________________________________________
Kadett -88 1.3 OHC
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
ilmeisesti tässä puhutaan venttiilikopan kannen tiivisteen vaihdosta?
siitä korkkitiivisteestä... ite hierasin kummallekki puolelle tiivistettä wurthin punaista tiiviste liimaa ja ainaski nyt on vielä hyvin pysyny öljyt sisässä. ja niitä pultteja ei varmaankaa kannata juntata hartiamomenttiin, kun tiiviste voi murtua tai pullahtaa pois.
jirimi
joo siitä tiivisteestä just...
minun pitää kyllä vaihtaa tuo koko tiiviste, kun vuotaa sen verran...
mutta mitään ihmeellistäkö siinä ei ole? kertokaa...
no miten kireelle ne uskaltaa sitten vääntää?
havericky
Eipä siinä mitään vaikeeta ole. Pultit kannattaa laittaa pikkuräikällä niin kireelle kuin peukalo etusormi otteella saa. (10Nm ehkä). Jälkikiristys kunniaan.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
näin itsestään selvyys vielä että putsaa pinnat, kun olet ottanut se vanhan pois.
Vectra C Estate -07
