vectra b2 vm-99 dti,moniuraremmin kiristin
astramaani
eli onkohan paha rasti vaihtaa??siin on semmonen muovinen pyörä ja pieni "iskun"vaimennin.oli muuten saabin osa.sama käy vekuliin ilmeisesti. :roll:
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Helpointa jos saat auton nosturille, tai mahdollisimman ylös. Alta pois pohja muovit/panssarit, ja sieltä käsin töihin. Muistakseni parilla torxilla kiinni, ja yhdellä avaimella vääntämällä saa sitten löysennettyä että saa hihnan päälle.
Vähän epämääräiset ohjeet, mutta pari vuotta kun vaihdoin astraan tuon.
