dodi...taas se aika kun piti opeli käyttää leimalla ja ajokielto napsahti päästöjen takia.jee jee.
Eli rikkaalla käy, missä vika?
Ilmamääräpuntari on vaihdettu syksyllä kun tehtiin remonttia. Se on autosta, joka on seissyt pitkään ja luoja tietää paljonko ajettu. Sitä ei ole avattu. Jos sen avaisi niin eiks siellä pysty sitä neulaa siirrtämään, jos se pinta on kulunut?
Toinen vaihtoehto ois ruiskuboksi?
ja kolmas lämpötila anturi?
anturin johdot on ainakin ehjät...kun liittimen otti irti niin ei lähde kone käyntiin.
Täytyy vaihtaa vanha puntari takasin ja lähtee testeriin.
Vaihdoin sen siksi kun vanha oli avattu joskus ja se kansi oli huonosti laitettu kiinni ja omaan laiskuutta niin vaihdoin koko paskan.
