Pakkivalon sulake paukkuu A Vectra 16sv:ssä
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Eli ongelma on se, et kun laittaa pakin päälle, niin samantien pamahtaa pakkivalon ja kaasuttimen esilämmityksen sulake (itseasiassa en kyllä oo koittanu, et voisko tuo kaasuttimen esilämmitys jotenkin pamauttaa tuo, koska startatessa pakki päällä tuo sulake ainakin menee).
Mistäs kannattais lähtee ettimään oikoisulkua tai muuten vikaa?
Tuli tuossa syksyllä laitettua peräkoukun sähköt kuntoon ja epäilin, et sieltä tulisi oiko sulku nyt, mut kaikki liitokset olivat kunnossa ja suojattuna, ja silti sulake paikahti taas, eli vika ei ollut ainakaan tuola.
Kuulin tuossa, että pakkivalon lamppu voisi olla oikosulussa. Kuinka yleistä tuo on? Pitänee mennä testaamaan ilman pakin lamppua huomenissa kun on vähän valoisampaa.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Mulla poltti samaa sulaketta ja pakkivalon katkaisijan vaihdon jälkeen ei ole enään sitä tehnyt. Alla linkki oman auton ongelmaan joka hoitui tuolla pakkivalonkatkaisijalla.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... otietokone
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Niin, siis siihen pakkikytkimeen menee yksi virtajohto ja toinen johto pakkilampulle, muistaakseni ja kytkin kytkee ne pakilla yhteen jos toimii ja pakkivalo syttyy.
Ennen kuin vaihtaa kytkimen voi piuhat pistää suoraan yhteen ja katsoa
palaako pakki ja palaako sulake samalla vai ei. Jos siis nytkin palaa sulake, niin vika ei voi olla kytkimessä...
