omegan automaatti-ilmastointi
mn28
Viesti Kirjoittaja mn28 »
automaatti-ilmastoinnin näytölle tulee kaksi viivaa kun sammuttaa auton, mitä pitäis tehdä?
käydä opel liikkeessä vai onko siihen joku nollaus systeemi?
ja tämä kaikki alkoi kun ilmatilananturi alkoi kikkailla, mutta nyt pitäisi anturin toimia , toivottavasti!
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Sitä ei kuulemma saa nollattua ku autoåströmillä :D
Minkäslaine omppu sulla o? mulla o sigunmukane -(z)-
Skoda Octavia -08
mn28
mulla on sportti mallin omppu vuosimallia 98
sit täytyy mennä maanantaina autoåströmmille :x
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Mikähän noissa lämötilanäyttöjen taustavaloissa kettuilee, kun palavat miten sattuu, välillä toinen, ja nyt ollu pitkään vain apumiehelle valo. Onko muilla ollu vastaavaa, en oo vielä jaksanu purkaa paneelia, jos siellä joku kosketushäirö olis.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
SKL kirjoitti:Mikähän noissa lämötilanäyttöjen taustavaloissa kettuilee, kun palavat miten sattuu, välillä toinen, ja nyt ollu pitkään vain apumiehelle valo. Onko muilla ollu vastaavaa, en oo vielä jaksanu purkaa paneelia, jos siellä joku kosketushäirö olis.
Varmaanki kosketushäiriö tai juotoskatkos jossain, aika tiukassa ne polttimot siä tosin on.
Jerzey
Re: omegan automaatti-ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
mn28 kirjoitti:automaatti-ilmastoinnin näytölle tulee kaksi viivaa kun sammuttaa auton, mitä pitäis tehdä?
kun vika on ollut väliaikanen niin viivat häviävät isestään parin kymmen starttauksen jälkeen, jos taas viivat pysyy ja pysyy niin vika on päällä.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
saippu
Automaatti ilmastointi
Viesti Kirjoittaja saippu »
Oli akku pois autosta pari vuorokautta kun virtalukko hajos. Sen jälkeen ilmastointi toimi ihan miten sattuu kunnes löysin manuaalista asetus ohjeen. Virrat päälle napit auto ja off pohjaaan n 5 sek. sen jälkeen ilmastoiti kalibroi kaikkien servojensa asennot. mulla ainakin auttoi :D
Pitää olla tilaa harrastaa
