20NE vectraan syyläriä...?
Peanuts
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
Onko ihmiset saanu ängättyä 20NE koneella oleviin a vectroihin muita kuin vakio syyläreitä? Tuntuu että tuo ei kestä tuo vakio syyläri oikein kasassa, aina vuotaa päädystä tiivisteiden välistä tai sitten on putkea halki. Samalla voisi myös olla hieman kookkaampi kesää ajatellen kun kyseessä on ahdettu kone.
Ja kun nyt kuitenkin ensimmäinen postaus kaikilta on että oletko tarkastanut ettei vuoda kannen tiiviste että aiheuttaisi painetta jäähdytys systeemiin niin kyllä, paisarin kautta on mittailtu ne arvot eikä vuotoa ole.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tai sitten sulla on se paisuntasäiliön korkissa oleva venttiili tukossa/jumissa/paskana/rikki ja pääsee tekemään ylipaineen jäähdytys järjestelmään...kuulostas kovasti siltä?!
Peanuts
Niin no sekin voisi olla syynä, tuntuu kyllä yleensä jos korkin avaa ajon jälkeen että siellä ei sellaista ylimääräistä painetta ole. Mutta joka tapauksessa tuo syyläri varmaan jossain vaiheessa menee vaihtoon niin jos jollain olisi hyviä ehdotuksia tuon vakion sijaan...
