Jarrutietoa A/B omega?
DeepestBlue
Miten eroaa A ja B omegan etujarrut B omegassa levykoko on ulkomitaltaan sama kuin 3000 eikövain? Minkälainen satula mahtaa olla B mallissa?
"Ei ole olemassa sellaista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi"
exclusive
Re: Jarrutietoa A/B omega?
laitetaas kysymys tähän ettei tule sanomista. eli käyttiksen virkaa toimittaa omega -91 2.0 8V ja ajattelin että jos tulevaisuudessa vaihdan moottoriksi C20XE:n, tuohon projektiin liittyen olisi muutama kysymys:
-riittääkö etujarrujen päivitykseen pääsylinterin/tehostajan+satuloiden+levyjen vaihto vai pitääkö vaihtaa myös olka-akselit??
-onko vakaajat samat?
-perä menee vaihtoon myös (joka tapauksessa..rohisee) eli riittääkö jos hommaan A2 3000 perämurikan vetoakseleineen?
Volvo 940 OM606 (projekti)
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
^Vähän ot, mutta eikös A1 olisi isommalla lukolla? (A1 45%/A2 15%)
Ja pitäisi käydä päikseen.
exclusive
juu, on mutta sellasta A1 perää ei taida kovin helpolla löytää missä olisi ABS kehät, tarkoitin tuossa siis A2 3000 perää, eikö siinä ole 75% lukkoJNN kirjoitti:^Vähän ot, mutta eikös A1 olisi isommalla lukolla? (A1 45%/A2 15%)
jariz
http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html Tuola tietoa omegan peristä. Kaikissa 45% lukot.
exclusive
exclusive kirjoitti:-riittääkö etujarrujen päivitykseen pääsylinterin/tehostajan+satuloiden+levyjen vaihto vai pitääkö vaihtaa myös olka-akselit??
jariz
Vakaajat on kaikissa omegoissa samat.exclusive kirjoitti:exclusive kirjoitti:-riittääkö etujarrujen päivitykseen pääsylinterin/tehostajan+satuloiden+levyjen vaihto vai pitääkö vaihtaa myös olka-akselit??
Peräksi joko tuo A2 tai A1 "isoperä" vetareineen.
exclusive
mites kun tossa omassa omegassa on ABS jarrut ja käsittääkseni noissa A1 omegoissa ei monessakaan ole ABS jarruja. Kelpaako tuo "pikkuperä" XE tekniikan kanssa leimalla??jariz kirjoitti:Vakaajat on kaikissa omegoissa samat.exclusive kirjoitti:exclusive kirjoitti:-riittääkö etujarrujen päivitykseen pääsylinterin/tehostajan+satuloiden+levyjen vaihto vai pitääkö vaihtaa myös olka-akselit??
jariz
Tarttee tosiaan abs-jarrullisen takakannen siihen. Perähän on sama. Eiköhän sen isomman perän joudu vaihtamaan jo noilla xe:n tehoilla. 2.6 koneisessakin on jo iso perä ja siinä kanssa 150hv.exclusive kirjoitti:mites kun tossa omassa omegassa on ABS jarrut ja käsittääkseni noissa A1 omegoissa ei monessakaan ole ABS jarruja. Kelpaako tuo "pikkuperä" XE tekniikan kanssa leimalla??jariz kirjoitti:Vakaajat on kaikissa omegoissa samat.exclusive kirjoitti:exclusive kirjoitti:-riittääkö etujarrujen päivitykseen pääsylinterin/tehostajan+satuloiden+levyjen vaihto vai pitääkö vaihtaa myös olka-akselit??
exclusive
ok...eli näin ollen vaihtoon menee etujarrusatulat+levyt, pääsylinteri+tehostaja ja perä+vetarit??jariz kirjoitti:Tarttee tosiaan abs-jarrullisen takakannen siihen. Perähän on sama. Eiköhän sen isomman perän joudu vaihtamaan jo noilla xe:n tehoilla. 2.6 koneisessakin on jo iso perä ja siinä kanssa 150hv.exclusive kirjoitti:mites kun tossa omassa omegassa on ABS jarrut ja käsittääkseni noissa A1 omegoissa ei monessakaan ole ABS jarruja. Kelpaako tuo "pikkuperä" XE tekniikan kanssa leimalla??jariz kirjoitti:Vakaajat on kaikissa omegoissa samat.exclusive kirjoitti:exclusive kirjoitti:-riittääkö etujarrujen päivitykseen pääsylinterin/tehostajan+satuloiden+levyjen vaihto vai pitääkö vaihtaa myös olka-akselit??
jariz
En ole varma noista jarru asioista. Eipä siinä kyllä paljoa menetä vaikka ne isommaksi päivittääkin.
exclusive
juu ei..jarruremppa edessä niin ajattelin vaihtaa ne 296mm levyt+3000 satulat, olisi vaan hyvä tietää että tarviiko ne olka-akselit vaihtaa kansjariz kirjoitti:En ole varma noista jarru asioista. Eipä siinä kyllä paljoa menetä vaikka ne isommaksi päivittääkin.
- OCF Member 2019
eikös ne ole samat kaikissa? käy vaikka jossain varaosaputkassa kahtomassa kirjasta tarjooko eri koneille erilaisia
