astra c16se mönjää öljy korkissa?
jussis3
Viesti Kirjoittaja jussis3 »
eli kun ottaa öljy korkin pois ni siin on kerman väristä mönjää. öljynmitta tikus ei ole eikä paisunta säiliössä ole öljyä. onkokansi pahvi menny? vesi ei häviä. voisko auttaa jos vaihtais muutaman kerran öljyt lyhyen ajan sisällä? entä jos ottaa öljy pohjan pois onko siinä jotain ihmeellistä?tippuuko siltä jotain/kannattaako jotain osia uusia?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Se harmahtava mönjä korkissa on kondenssivettä öljyn seassa ja vain siinä korkissa. Aiheuttajana ulkolämpötilan vaihtelut.
Aiheesta on ollut aiemminkin keskustelua.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Öljykorkkiin kertyy tuollaista kylmälimaa talvella, jos ajelee lyhyttä pätkää.
Koneeseen tiivistynyt kosteus ei kerkeä haihtua ja ilmenee juuri tuollaisena kermamaisena tahnana öljykorkissa.
Siinä vaiheessa jos öljytikkuun tai paisuntasäiliöön alkaa samanmoista möhnää ilmenemään,niin kannattaa vasta huolestua.
Xtreme
Viesti Kirjoittaja Xtreme »
Itse asiassa on kyllä täysin normaalia, että öljytikun päässä on myös "möhnää", mikäli talvella ajetaan lyhyttä matkaa! Samaa möhnää löytyy myös huohotinletkuista.
jussis3
miten sen saa pois?
AksuPaksu
Jos sitä ilmestyy reilusti, niin kannattaa ajaa autolla jokin pidempi pätkä että öljystä haihtuu vesi pois, tietenkin vesi on ikävä aine kun ei voitele oikein öljyn tavoin, eli öljynvaihtoon -->.
öljynvaihto muuten kannattaa tehdä aika tiheällä välillä, jos talvella ajaa vain pätkäajoa, ja tulee "kermaa" öljykorkkiin yms.
ooppeli666
Re: astra c16se mönjää öljy korkissa?
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
sama on allekirjoittaneen -98 astrassa c16nz.Kesällä ei ole mitään mönjiä missään mutta näin talvisin sitä tahtoo kertyä vaikka ei syö öljyä eikä juo vettä :lollis:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tuskin sitä enää kuuden vuoden jälkeen ihmetellään :roll:
ooppeli666
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
:peukku:
