-99 astra caravan
-99 astra caravan
perusdiesel. Antakaas vinkkiä miten piristää auton ulkonäköä! Suht edullista sellaista. Kenttään en mieluusti laske koska kalareissuilla siitä saattais olla hivenen haittaa.
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Itellä myöskin samanmoinen ajokki ja maavara on riittäny kaikkeen missä oon ajanu, eli on jotain metsäteitäkin tullu testattua (ei sentään ihan kyntöpeltoa, mutta...). Hyvin pääsee kun vähän katsoo miten ajaa...
Niin siis autoa on madallettu eestä 40mm ja takaa 20mm.
Kesäksi on 16" pallot alla... vanteet päättää oma maku, mutta 205/50 renkaat ei oo yhtään vakiokokoa huonommat. Tosin se kovuuskin vissiin riippuu siitä et mitkä kumit laittaa. Itellä on Nokian NRHi ja hyvät on, ei liian kovat, mutta kehtaa vähän päästellä mutkissa
missä hinnoissa tuo maski? Ja mites kun noita ostelee, niin kykeneekö tuon maalauksen tekemään vähän tollompikin, vai kannattaako ne kerralla käyttää jossain maalaamossa? Mitä ne veloittaa?
Nuo merkit lähtee varmaan näin pakkasella aika helposti. -99 auto joten varmaan tulee tummempi pohja esiin. Mitä kannattaa käyttää siihen "tasoittamiseen" ?
noin 80-150€, riippuen merkistäwoof kirjoitti:missä hinnoissa tuo maski?
Riippuu ihan maalarista, kannatta kilpailuttaa. Paikkakunnallisia erojakin on runsaasti.woof kirjoitti: kannattaako ne kerralla käyttää jossain maalaamossa? Mitä ne veloittaa?
Lähtee lämpöisellä ilmalla paremmin ja kannatta lämmittää esim hiustenkuivaajalla niin liima-aine notkistuuwoof kirjoitti: Nuo merkit lähtee varmaan näin pakkasella aika helposti.
__________________________
