joku tuli tyhjäkäyntiin c20let
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
eli auto turbo calikka!putsasin sen mutikan bensalla onko se nyt sitte se tyhjäkäynti moottori tulee imusarjaan kiinni?!auto ei käy enää tyhjäkäyntiä olleenkaan!aikasemmin toimi ihan hyvin joskus saatto jättää tyhjäkäynnin vähän korkealle!toimiiko se moottori enää ollenkaan vai mikä vika siihen nyt tuli!
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onhan se tyhjäkäyntimoottorin johto kiinni?
turbo calsu
jep kyllä on!vaikuttaako mikään muu tuohon tyhjäkäyntiin ku tuo tyhjäkäynti moottori??vikakoodia ei pukannu..
Rekord ht 69 2.4 i
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
turbo calsu kirjoitti:jep kyllä on!vaikuttaako mikään muu tuohon tyhjäkäyntiin ku tuo tyhjäkäynti moottori??vikakoodia ei pukannu..
millä pesit sen säätimen?
turbo calsu
bensalla!!!oisko hajonnu!!!otin sen liittimen irti niin tyhjäkäynti kävi mut korkealla!!eli joku sitä venttiiliä vaivaa!!ei tykänny varmaan pesusta??kuuluku sen läpän mikä on siellä sisällä niin mennä kiinni ja auki?kokeilin antaa virtaa siihen niin se läppä vaan tärisi edes takas!!
Rekord ht 69 2.4 i
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Tarkista kaasuläpän asentoanturi. Se on kaasuläppäkotelon kyljessä samalla akselilla kaasuläpän kanssa. Itselläni tyhjäkäynti heitteli ja lopulta ei tyhjäkäyntiä juurikaan käynyt. Löysäsin anturin kahta ristipää ruuvia ja tarvittaessa kaveri käynnisteli autoa ja itse väänsin anturia eri asentoihin, kunnes tyhjäkäynti oli mitä pitikin. Sitten kiristin kiinnitysruuvit takaisin.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
turbo calsu
vika löytyi!!tyhjäkäynti moottori oli jotenki jumissa vaikka pesin sen!!vähän koputteli niin johan rupes toimimaan!!on muute pikkasen v mäisessä paikassa toi moottori.meinasin siirtää eri kohtaan mut enpä sit viihtiny!!
Rekord ht 69 2.4 i
