stp engine flush
jussis3
stp engine flush
Viesti Kirjoittaja jussis3 »
ostin kyseistä ainetta motonetistsa makso joku 6 egee
onko jollain kokemusta?keskiviikkona vaihdan öljyt ja kippaan litkut koneeseen
pervert
Viesti Kirjoittaja pervert »
vanhassa chevyssä toimi, loppu savutus. jos on männän renkaat jumissa/karstaiset niin kai ne pahimmat kökköset irtoaa...
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Toimi ihan hyvin, en ole huomannu mitään "eroa" STP:n ja Fortèn välillä.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Mä pistin tuota vectraan ja tuntui ihan toimivalta aineelta.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Joo oon pari kertaa koittanu ja toimivaa tavaraa on ollu.
Ite oon ekaks laittanu STP:eet sisälle ja käyttäny ja laittanu sen jälkee halvat öljyt ekaks ja heittäny lenkin,sen jälkeen vast vaihtanu paremmat tavarat sisälle.
Tuo "väliöljykin" on ollu ihan mustaa viel,ku on pois ottanu.
Hyvää tavaraa ainakin öljyn jäänteet lähtee liikkeel,sehän tos toisaalta pelottavinta onkin,ku seuraavaks ne onkin öljyn imuputken sihdissä kiinni,lopputuloskin on kait sitten selvä.
keltanokka
Siinä kannattais laittaa pari purkkia/4l jos epäilee että sihti saattais mennä tukkoon. Tämä pätee ainakin Fortèn kohdalla, sisältää rajavoitelua parantavia aineita joten OIKEIN käytettynä ei vaaraa kiinnileikkaamisesta vaikka näin menettelee.
SepiMies
Viesti Kirjoittaja SepiMies »
Vaikka aiheesta on tekstiä vaikka kuinka, niin uskaltaakohan 173tkm ajetun X20XEV:tä alkaa tuolla "huuhtomaan"? Kökköä on koneessa varmasti reilusti eikä öljypohjan irroittelu pahemmin houkuta. Eli mahtaako tuosta olla enempi hyötyä kuin haittaa? Putsaus kun olisi varmasti paikallaan, ainakin imusarjan perusteella.
Mitä meinaa tuo 2 purkkia/4l eikä vaaraa leikkaamisesta? Eli liuottaako mössöt silloin täysin öljyn sekaan jolloin sihti pysyisi puhtaana?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Itse olen tuota käyttänyt X20XEVssa lähes jokaisen öljynvaihdon yhteydessä 160tkm--->220tkm välillä eikä se ainakaan ole hajonnut. Ensimmäisillä kerroilla kyllä irtosi aika hyvin paskaa koneen sisästä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
SepiMies kirjoitti:Vaikka aiheesta on tekstiä vaikka kuinka, niin uskaltaakohan 173tkm ajetun X20XEV:tä alkaa tuolla "huuhtomaan"? Kökköä on koneessa varmasti reilusti eikä öljypohjan irroittelu pahemmin houkuta. ?
No ihan varmasti uskaltaa, kun itse tein aikanaan 300tkm ajetulle X20XEV:lle fortepesun ensimmäistä kertaa. :o
SepiMies
Noh eipä siinä sitten muuta kun ensi kerralla engine flushia koneeseen ja katsomaan millaista "öljyä" tuolta tulee ulos :) .
Ile__
Viesti Kirjoittaja Ile__ »
Itse Käytin keväällä Omegan 412tkm ajetussa koneessa Fortea (27e purkki),
ja 214tkm ajetussa Vectrassa STP:tä (7e purkki) Kummastaki koneesta lähti paska liikkeelle ja
vielä ovat ehjiä. Tulevaisuudessa käytän kyllä tuota STP:tä koska se on halvempaa, Fortea ei "myydä"
muutakuin autokorjaamoille ja STP:n purkissa on enempi sitä ainetta...Ps. Fortella on "parempi" maine koska jotkut merkkihuollot käyttää sitä joissakin määräaikaishuolloissa...
Opel Omega MV6 -97
oiseteslada
Viesti Kirjoittaja oiseteslada »
mistä tuota stp engine flushia saa ku fortea ei löydy mistään
elekää tyrkyttäkö motonettiä ei postimyynissä!! En lähe tääältä korvesta motonettiin asti 6 euron takia Onko missään VERKKOKAUPASSA!! Linkkejä!! Kiitos
löytyy ihan huoltoasemiltakin. ainakin abc:lla tais olla ja joka varaosaputkassa on
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
oiseteslada kirjoitti:mistä tuota stp engine flushia saa ku fortea ei löydy mistään
5 sekkaa googlessa...
http://www.motovaruste.net/kauppa/catal ... a936ee64ad
nykyajan uusavuttomuutta?
opel is best
Re: stp engine flush
Viesti Kirjoittaja opel is best »
STP vaikuttaa ihan pätevältä tavaralta. Oman kokemuksen mukaan käyntiääni pehmenee ja öljy pysyy kauemmin kirkkaana. Väittäisin kuitenkin, että kyseinen aine on lähinnä ennaltaehkäisevään käyttöön. Jos öljykanavia on jo päässyt tukkeutumaan, niin ei taida tämäkään enää auttaa.
Fortea ei sen takia ole myynnissä, koska sitä ei ole tarkoitettu kuluttajakäyttöön. Ilmeisesti sen vertaa tujua tavaraa, että voi väärin käytettynä saada tuhoa aikaan.
