B1 Vectran lämppäri???
lesmik
Jeps onkos tietoo onko vaikee projekti ottaa pois siis lämppärinmoottori?? Tänään kattelin sitä näytti olevan raitisilman suodattimen alla oli vaan niin *erkeleen kylmä et ei kehannu ruveta rehkii... Ja saiskos vihjeitä mikä vois olla vikana moottorissa kun pikkuhiljaa rupes reistailee ja nyt ei pelaa ei sitten paskaakaan... KIITTÄÄ JA KUMARTAA
peikot rulaa!!
Aapi
Hiilet varmaan loppu. Ei kova homma vaihtaa. Ensin otat pois sen muoviritilän siitä päältä (pitää löysätä mutterit joilla pyyhkijänvarret on kiinni vipuvarsissa). Sitten pyyhkijän moottori ja vipuvarret pois. SEuraavana raitisilmasuodatin pois, sitten neljä ruuvia jotka pitävät sen raitisilmasuodattimen kopan paikallaan ja nosto pois. Sitten moottori käteen ja otat moottoripäästä kaksi ruuvia auki ja pois niin näet onko hiilet kulunut loppuun. Hiilien vaihto (pitää olla kokoa 8mm*9mm*x mm)ja kasaus takaisin. Mulla meni aikaa noin tunti tuohon purkamiseen ja kasaamiseen yhteensä.
On muuten käsittämättömän helppo homma tuo puhaltimen irroitus ja asennus. Työvaiheet juurikin niin, kuin Aapi kirjoitti.
Itsellänikin reistailee puhallin ajoittain kuluneiden hiilien takia, ja kunnon nyrkinisku kojelautaan saa sen jälleen pyörimään.
Kannattaa kokeilla, jos puhallin tuntuu pitävän hiljaiseloa.
