A-Vectra sammuu kesken ajon
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Elikkä tää menee näin. Oon ajamassa vaikkapa motarilla. Sit tuntuu siltä ettei tunnu missään vaikka painaa kaasua, kerkeen just nähä mittarista ku kierrokset tippuu nollille ja sit auto sammuu. Lähtee yleensä hyvin käyntiin kuitenkin ja tyhjäkäynnillä pysyy ihan käynnissä, eli ongelmaa on ilmennyt vaan isoilla teillä ku vauhtia on ja talla pohjassa.
Eikä välttämättä kannata käskeä tarkistamaan sitäjasitä, ku en noista niin ymmärrä, mutta jotain vinkkejä että mikä vois olla, ja meneekö sen korjauttamiseen kaikki rahat. :cry: Ku ei uskalla pitemmälle lähteä jos se vaikka hyytyy tyystin...
Kiitoksia kaikille vaivautuneille jo etukäteen!
Undertaker
Millä moottorilla?
mimmix
2.0i vm. -93 en tiiä sitä koodia...
Harski
Viesti Kirjoittaja Harski »
Ihan vaan arvaus. Olisko niin että tarvii kunnolla poljettaessa niin paljon bensaa ettei ruisku sitä anna ? Paskaa suuttimissa joten saanti huonoa ? Kokeiles laittaa jotain putsausainetta bensan sekaan.
Vectra -92 2.0i
mimmix
tänään teki semmosen että hirvee nykäys tuli ajettaessa, muttei kuitenkaan sammunut. Ihan ku oisin nähnyt nykäyksen aikana jonkun valonkin mittaristossa (moottorin vikavalo?) mutta matka jatkui kuitenkin ihan ok.
Niin ja talla pohjassa tarkoitti siis ihan tavallista ajoa :) ei mitään älykaasutusta...
Täytyypä kuitenkin koklata tuota ruiskunputsaria - eipä se pahaa varmaan tee vaikkei siitä johtuiskaan.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Milloin on viimex vaihdettu pa-suodatin?
mimmix
:cry: :cry:
Noniin nyt se sitten levis. Maanantaina oli tarkotus varata huoltoaika ni paskat joo. Tohon se jäi liikenneympyrään (mulla levii autot AINA liikenneympyrään...). Ei muutaku isukki apuun ja hinaamaan se helvettiin siitä - eli ad:n pihaan.. Jos joku haluu ostaa sen niin saa halvalla.
JarB
Viesti Kirjoittaja JarB »
mimmix kirjoitti::cry: :cry:
elähän nyt myy sitä halvalla.. siinä on pikku vika..ei saa bensaa.. se on helppo selvittää :wink:
**ex Vectra c20xe**
JarB
katoppa iha ensin bensapumpun johdotus ja itse bensapumppu!..-ja sitten pa-pumpun rele!
pa-suodatin ei voi olla tuskin noin tukossa..eikä suuttimet..
**ex Vectra c20xe**
mimmix
JarB kirjoitti: elähän nyt myy sitä halvalla..
huoltomies tarjosi sata euroa...
sanoi että näyttää hyvin epätoivoiselta. no taisi vitsailla. mutta auton vaihto on silti edessä. kun saa tarpeekseen niin saa tarpeekseen.
minkälaisia vempeleitä tigrat on?
vai hitto oisko sittenkin punto...
wellu_
Viesti Kirjoittaja wellu_ »
A vectrassa oli joskus samaa ongelmaa...Autto kun bensan sekaan laitto sitä mikä poistaa kosteuden...Voisko syy olla jakohihnassa,kulunut/löysä?..No nämä vaan arvailuja ja luultavasti veccu jo paalissa,tai uusella omistajalla :lol:
mimmix
Noniin...
Auto on seissyt nyt kaksi päivää korjaamolla mutta vikaa ei ole löytynyt :o :o
Ongelmana on kuulemma se ettei anna kunnon kipinää. Jotain releitä oli vaihdeltu ja virtaa annettu ja joku isompikin osa (en muista, ei nyt laturi mutta joku..) oli vaihdettu mutta ei vaan käynnisty.
Huolettaa nyt vaan ettei tulisi kovin kalliiksi... Kun ei auton arvokaan taivaita hivottele.
Onks tää nyt niitä kuuluisia -(z)- sähkövikoja?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Ei taia pojilla ammattitaito riittää korjaamolla ku eivät parissakaan päivässä löyä vikaa ja arvailemalla vaihtavat osia.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BWTTuero
Viesti Kirjoittaja BWTTuero »
Voi voi kun kuulostaa tutulta. Meillä -89 2.0L Vectra ja tehnyt jo useamman kerran samaa, siis sammuu kesken ajon ilman mitään varoitusta. Meillä tosin on tuntunut että kaasuttelu auttaisi asiaan, ja auto sammuu lähinnä kun tulet esim. risteykseen ja painat kytkimen pohjaan tai lievässä alamäessä. Tänään juuri tuskailtiin viimeksi tämän romun kanssa, kun alko parin viikon rauhallisen jakson jälkeen taas oireilla. Yhdessä kumisessa öljyletkussa on kyllä halkeamia josta se on pukannut öljyä pihalle. Sitä on paikkailtu teippaamalla, kun ei uutta putken pätkää ole vielä löydetty, mutta voiko auton sammuilu tästä johtua? Huoltoon suunnataan kai täälläkin, kun ei näistä itse mitään oikein tajua.
mimmix
Vikakoodit oli näyttäny paria vikaa - osat oli vaihdettu muttei toimi siltikään. Nyt ne epäilee pahinta eli ohjauslaatikkoa. Työkaverin astrasta oli mokoma hajonnut ja 800€ oli maksanut uusi :o :o
Mutta sinänsä kyllä muakin ihmetyttää että ei tuu mitään tolkkua tohon hommaan :evil: Luottokorjaaja (ei sillä että olis vecua pitänyt ennen korjailla... :wink: ) on käsi paketissa ni joutuu tohon mokomaan ad-korjaamoon tyytymään.
Jos se nyt on tuo boxi niin kannattaako sitä edes korjauttaa? Tai saisko sitä käytettynä halvemmalla? Auton arvokaan ei tietty oo enää kauheen suuri ni ei tekis mieli koko budjettia siihen laittaa...
