Ilmamassamittarin muokkaus
A1
Viesti Kirjoittaja A1 »
Sellaista olen tässä mietiskellyt, että mitähän seurauksia sillä olisi jos poistaisin c16xe:stä ilmamassamittarista sen metalliverkon, joka on siinä lankojen edessä ? Onko joku tällaista tehnyt, ja onko siinä mitään järkeä ?
Olen ymmärtänyt että sen tarkoituksena on suojata niitä kuumalankoja ja itse moottoria siltä varalta, että loppuunkäytetystä paperisuodattimesta irtoaisi pala. En löytänyt asiasta mitään kunnollista artikkelia, joten kertokaahan jos tiedätte jotain.
Kuulemma joissain autoissa sillä voi saada muutaman hevosen tehonnousun. Voisin kuvitella saavutettavan hyödyn olevan suunnilleen luokkaa vapaavirtaussuodatin paperisen tilalle.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse veikkaisin,ettei tule yhtään lisähevosta.
Ei se verkko kovinkaan paljoa siinä ahdista...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Anna sen verkon vaan olla siinä. Sen tarkoitus on estää ilmaa pyörteilemästä.
A1
Mietinkin onko sillä jotain merkitystä virtauksen pyörteilyyn. Taitaa olla sitten parasta jättää se paikoilleen. Löysin vain kuvia joistakin v8 koneisiin tarkoitetuista viritysilmamassamittareista, joissa ei mitään tuon kaltaista ole.
Ajatus lähti liikkeelle tästä topicista:
http://www.corsasport.co.uk/board/viewt ... tid=113444
"Some cars have gauze each side of the air flow meter sensor, thats a really crap thing as far as hindering airflow, its there in case your paper air filter element breaks up or gets soggy and bits fly towards the meter and damage it. If you have a k&n or similar its not an issue. "
"I got a copy of an American mag, Sport Compact car from a few years ago, removing the Gauze from a 1.6 Nissan Sentra ( basically a booted almera/pulsar) with about same power as Gsi, so at least in similar air flow stakes, netted 4 bhp and a similar gain in torque, at the WHEELS. Cheap mod, but Nissans have two lots of gauze, one either side, don't know the logic in that."
On se sen verran tiheä, että luulisi sillä vähän vaikutusta olevan, mutta jos virtaus sotkeentuu, niin se hyöty kyllä menee sitten siinä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
x20xev koneessa eron ainakin huomaa ja parempaan suuntaan...niistä ole muuta kuin haittaa sielä...pienentää vaan aika paljon sen reiän kokoa.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
omasta c20xe moottorista poistin nuo verkot...ajoin sillä 6 vuotta ilman ongelmia.sitä en osaa sanoo hyödyttikö tuo poisto kun en ajanut metriäkään niiden ollessa paikallaan.jossaín viritysoppaassa sanottiin että niiden poisto hyödyttää yllättävän paljon ,siksi ne omastani poistin.olihan siellä kyllä varoitus siitä että saattaa joskus tuo kuumalankamittari hajotakin jos ne poistaa...
A1
omega16T kirjoitti:omasta c20xe moottorista poistin nuo verkot...ajoin sillä 6 vuotta ilman ongelmia.sitä en osaa sanoo hyödyttikö tuo poisto kun en ajanut metriäkään niiden ollessa paikallaan.jossaín viritysoppaassa sanottiin että niiden poisto hyödyttää yllättävän paljon ,siksi ne omastani poistin.olihan siellä kyllä varoitus siitä että saattaa joskus tuo kuumalankamittari hajotakin jos ne poistaa...
Muistatko yhtään missä viritysoppaassa tuosta olisi ollut juttua ?
Onhan siinä tosiaan omat riskinsä, mutta niin on Corsalla ajamisessa muutenkin :lol: Kaikki imupuolen parannukset olisivat tervetulleita, ja tuo olisi todella helppo toteuttaa.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Max-Boostin sivuilla jotain juttua aiheesta.
Jope
Tuttavan autoa säädettäessä kokeiltu filmityyppisen mittarin ritilöiden poistoa sillä seurauksella, että lukemat mittarilta olivat sitä ja tätä, juuri tuon ilman pyörteilemisen takia, joten parhaat tulokset saatiin siis ritilöiden kanssa.
A1
Nuo Max-Boostin sivut olivatkin hyvää luettavaa, vapaastihengittävää autoakin ajatellen. Tämä oli ainakin kiinnostava argumentti: "There is this theory that the meshes perform a 'swirling' action and removing them will 'upset' the meter. It won't."
Tässä on ottamani kuva c16xe:ssä olevasta ritilästä. Se on tuollainen hunajakennosysteemi, ja on tukevaa metallia, eli ei sinänsä verkkoa, niinkuin ilmeisesti joissakin on.
Jarno
:o
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Tässä XEV:n mittari. Tuli poistettua tuo ilmanputsarin puoleinen verkko. Sen sai hienosti ehjänän irti, joten voi joskus laittaa takaisinkin jos siltä tuntuu.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Realsanta
kyllä, tuo ehkäpa jo haittaa. Miksi IlmaMASSAmittarissa ilma saa mennä pyörteiseksi kun IlmaMÄÄRÄmittarissa on toivottaavaa, että ilma menee pyörteiseksi
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Eikös tollaselle massamittarile pitäis ilman tulla mahdollisimman stabiilina että mittaus olis tarkkaa??
A1
Nyt on sitten Corsasta ritilä poistettu. Ehjänä sitä ei sieltä pois saanut, joten painoin sen keskeltä halki. Kyllä siitä heti näki, että takaisin sitä ei sinne enää saa, mutta oli silti pakko saada kokeilla.
Tulokset:
Poistamisen jälkeen vikavalo välähti pari kertaa tyhjäkäynnillä. Sen jälkeen se ei ole enää syttynyt, eli ECU osasi ilmeisesti mukautua uuteen tilanteeseen. Tuliko voimaa lisää ? Vaikea sanoa näillä keleillä, kun muutenkin sutii koko ajan. Ei sen ritilän puutteesta ainakaan mitään haittaa tunnu olevan. Kone vetää hyvin läpi kierrosalueen niinkuin ennenkin.
