Lienee tuo motonetillä myytävä yksilö jokin tarvike palikka? Miten toimivuus/kestävyys?
Mulla nyt omassa entisen omistajan puheiden mukaan joku tarvike joka nyt menny pimeeks, tai välillä sitä herjaa joten ajattelin ostaa uuden tilalle.
c20xe lambda/Motonet
Tarvike on joo. Kesällä ostin motonetistä vectraan lambdan eikä toiminu, eli ei säätänyt ollenkaan. Alkuperäisellä rupes vasta toimimaan. En ainakaan suosittele tuota tarvike lambdaa, tietty jotkut voi toimiakin mutta ei mitenkään luotettavia tunnu olevan.
Ampera E-REV -13
Corsa A 1.2 S -89
Calibra Turbo 4x4 -92
Astra F GSi 16V -94 -Endurance Saloon-
Corsa A 1.2 S -89
2,0i/16V Lambda-anturi jos Zirconia 3 johdolla. . . . . . . 28-3414 54.50 ???
2,0Turbo Bosch-Lambda (3 johtoa, valmis liitin). . . . . . 28-3475 114.00 ???
Kaikki on niin suhteellista.
Onko sitten reilu 100€ todennäköisesti 10v kestävästä osasta paljon,vai puolet halvempi,joka kestää ehkä viikon tai kuukauden tai zägällä jopa pari vuotta?
Ainakaan en itse tarvikkeena enää motonetistä osta yhtään sähköosaa.
Kaasuläppätunnistimessa täyskaasukärkien välillä oli reilu 20 Ohm ja kampurantunnistin ei toiminut ollenkaan...
Juurikin niin, tuo nykyinen on mun tietojen mukaan keväällä ostettu ja nyt jo paskana samoin jakankansi ja pyörijä kesti kai jonkun 10-15tkm. Halvempaa tosiaan ostaa hyvä kuin kerran vuodessa huono. Mutta jos jollain "tuore" alkup. lambda on joutilaana niin saa tarjota. Sama vika kun multa levis laturi ja ostin pari käytettyä jotka kesti noin 5tkm yhteensä ja uuden sai kuitenkin n. 50€ hintaan kun oikeasta paikasta osti.
