Ohjaustehostimen nesteet pihalle, mistä uutta osaa?
teuo
Viesti Kirjoittaja teuo »
Astra päästi eilen nesteet pihalle, onko pumpulle tms. vaaraa jos kotterolla ajaa ilman nesteitä? Taitaa olla mekaanisella pumpulla (1.6 gls). Vuotokohtaa ei viitsinyt itse tuolla pakkasessa lähteä arpomaan. Huolto ensiviikolla.
tiiikeri
Re: Ajaminen ilman ohjaustehostimen nestettä?
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
On vaaraa.Pumppu leipoo kiinni ennen pitkää jos ilman öljyjä ajelet...Ja ääntä varmaan riittää ihan omiksi ja muidenkin tarpeiksi...
teuo
Jepjep, perhana kun ei tiedä millainen vuoto siitä löytyy. Korjaamolle kuitenkin 10km matka, tehostimenneste oli huoltoasemalla niin helkutin kallista. Toisaalta pumppukin näytti olevan todella suolaisen hintainen.
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
teuo kirjoitti: Toisaalta pumppukin näytti olevan todella suolaisen hintainen.
Sitä suuremmalla syyllä ei kantsi kuivana päästellä.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Entinen vectra päätti kerran päästää nesteet pihalle motoparkkiin mennessä pieksämäen kohdalla... Ei siinä mikään muu auttanu kun lähteä etsimään jostain kaupasta jonkinlaista teräasetta millä saisi tehostimen hihnan poikki... Se osouttautuikin erittäin haasteelliseksi tehtäväksi. :o
Pieksämäellä eivät myy mitään terävää :(
Lopulta piti ostaa tiimarista sakset ja kyllähän se hihna niillä lopulta katkesi ja pääsi jatkamaan matkaa :lol:
Eli yksi vaihtoehto on ottaa hihna irti ja ajaa sitten huoltamolle...
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Omalla vastuulla pystyy ajelemaan, viime kesänä Vectrasta posahti letku ja nesteet lens pihalle.
Kävin kuitenkin seuraavana päivänä töissä jäykällä ohjauksella...ennenkuin päästiin korjaustoimiin. Ei se mitään ääntä antanut ulos, ja pumppukin pelaa mainiosti edelleen. (matkaa tuli kaikkiaan n.15 km)
Tosin eihän tuo hyvääkään tee, se on varma -> mutta joskus sitä vaan joutuu tekemään kovemman sortin päätöksiä....
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Ite oon ruukannu lorauttaa ihan atf-vaihteistoöljyä, on halvempaa kuin "vasittu" ohjaustehostimen öljy, ja toimii aivan yhtä hyvin... :)
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
jepjep, itekkin kyselin Ooppelilta vaihtopumppua, 330e! Paljonkohan uusi maksais :D -(z)-
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
teuo
Jaaha, kävin koslan hakemassa huollosta.
Kustannusarvio korjaukselle oli >1000e, en ainakaan uutta osaa ala tuohon asennuttamaan.
Ilmeisesti ohjausvaihde on mennyt korjauskelvottomaksi, tai ainakaan huoltoliike ei suostu sitä harsimaan toimivaksi.
Muutama kuva
http://koti.mbnet.fi/teuo/ohjaus1.JPG
Osaako kukaan noiden kuvien perusteella sanoa mitä tuohon olisi uusittava ja löytyisikö mistään käytettynä?
Autovahinkokeskuksella ei näyttänyt näin vanhoja olevan, Motonetissäkin oli jotain hammastankoa ja mitälie osaa, joista en tiennyt mihin ne menevät :roll:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
koko tanko pitää uusia tuohon ei saa mitään varaosia
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Tähän vois joku viisas ihminen kertoa mahdollisen syyn tolle.Aika perkeleen rikki mennyt sitte kerralla koko hoito.En o kyllä enne nähny/kuullu et ois kellekkää noi käynyt.
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Purkaamollemollemolle eiköhän löydy sopuhintasia asennus voipi olla se kalliimpi ja aurauskulmat siihen että kulkee suoraan aika kallista mutta ooppelinkorjaus on
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
näkyykö sitä tarkkaa vuotokohtaa?
kai nuo letkuliittimet on kireällä? (varsinkin oikean puoleinen)
varaosa hakua helpottaa kun tietää kuinka monessa muussa 90-luvun opelissa on samallainen palikka. onko niitä yleensäkkään muita kun tuo yksi malli?
teuo
Tuo olisi kyllä tervetullut tieto onko missään muussa mallissa samanlaista ohjausvaihdetta?
Ja ei ole pelkästään ruuvit löysässä, kyllä tuo kohtuullisen happamana on koko tanko.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
teuo kirjoitti:Tuo olisi kyllä tervetullut tieto onko missään muussa mallissa samanlaista ohjausvaihdetta?
Näyttäis äkkiseltään Zaginavan tangolta ja noita samoja on ainakin A Vectroissa.
Se on suht helppo vaihtaa, eikä tarvi pyöränkulmien säätöä.
