Astra G,-00, Turvavarusteiden vikavalo palaa,
badi
Viesti Kirjoittaja badi »
:x Saako sen valon jotenkin kuitattua ilman korjaamon testeriä, kuittaus maksaa 35 ekee Länsiautossa. Aiheuttaja on apumiehen penkin alla olevassa liittimessä, joka pitäisi jossain vaiheessa päästä korjaamaan, kontaktiongelmaa kai. Onko kukaan korjaillut, että olis jotain vihjeitä.
Vikavalo on nyt kuitattu korjaamolla, mutta saattaa taas syttyä koska vaan uudestaan, ennenkuin saan liittimen korjattua. ( Korjaus Länsiautossa 70 euroo ) :( ( apumiehen turvavyönkiristimen vikavalo )
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ei saa valitettavasti.
Laita se liitin kuntoon nii pääset siitä valosta eroon 8)
Skoda Octavia -08
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Valoa nyt on ihan turha nollata, ennenkuin vika on korjattu. Syttyy kuitenkin kohta uudelleen.
Jäsennumero: 1227
Isot pojat kertovat huollossa juottaneensa noita liittimiä pysyviksi.
Liittimet pois, päät yhteen, tinaa ja kutistesukkaa perään.
Ota vaan akku irti ennenkuin meet temuamaan sinne...
badi
Kiitti vaan tiedoista. Pitää tinailla jossain vaiheessa (paljon tinasit, paljon pilasit :lol: ). Opel on kyllä hyvä auto, siinä riittää pientä puuhaa, *on huomannut*. -(z)-
bwanasaki
Viesti Kirjoittaja bwanasaki »
Mulla ollu samaa vikaa G-Astrassa.. Käytin testerissä ja herjas molempia vyönkiristimiä. Pari kuukautta siinä sitte vierähti valoa tuijotellessa kunnes sain aikaseksi juottaa ne piuhat yhteen. Uudestaan testerille valoa sammuttamaan ni eikös seuraava vika löytynyt repsikan airbagistä. Kuulemma liitin löytyy hanskalokeron yläpuolelta. Onko kellään kokemusta ton airbagin johdon korjaamisesta?
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
bwanasaki kirjoitti:Mulla ollu samaa vikaa G-Astrassa.. Käytin testerissä ja herjas molempia vyönkiristimiä. Pari kuukautta siinä sitte vierähti valoa tuijotellessa kunnes sain aikaseksi juottaa ne piuhat yhteen. Uudestaan testerille valoa sammuttamaan ni eikös seuraava vika löytynyt repsikan airbagistä. Kuulemma liitin löytyy hanskalokeron yläpuolelta. Onko kellään kokemusta ton airbagin johdon korjaamisesta?
Faijalla tehtiin sen 99 astrassa juuri samoin eli juotettiin johdot liikkeessä niin sen jälkeen herjas repsikan airbagia. Ei kuitenkaan enää pala joten kaippa ne sille jotain teki. Pitääpä koittaa faijalta kysyy mitä sille siellä huollossa tehtiin jos se vielä muistaa.
badi
Muistatkos tarkkaan ottaen mitkä piuhat tinasit, siis minkä värisiä olivat? Saisko mahdollisesti tarkan työnkuvauksen? :)
bwanasaki
http://www.astra-g.de/tippsundtricks/sp ... einbau.htm
Näyttää olevan kahta tyyppiä noita G-astroja piuhojen suhteen. Mun piuhat oli version 1 mukaan. Eli kuskin kiristimen johot pun/kelt ja rusk/kelt. Apukuskin johot pun/valk ja rusk/valk.
Sen kyllä näkee silmällä mikä piuha siitä liittimestä on kiristimen piuha kun seurailee johtoja vähän. Kun avaa sen liittimen ni sen jälkeen vaa piuha poikki molemmilta puolilta liitintä ja yhteen juottaminen.
badi
:lol: Jeps, olikin kuvien kanssa ohjeet, kyllä luulisin noilla homman osaavani. Kiitos vaan työselosteesta ja linkistä. :)
