C20NE laturi / jännitteensäädin ongelma
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
... kai?
Eli, ongelmana seuraava :
Omega lakkas lataamasta, ja jätti sitten jätti tielle.
Laturin valo ei ruvennu missään vaiheessa palamaan, mutta hehkumaan kyllä. Hehkuu sitä enemmän mitä enemmän kierroksia antaa, ja samalla hehkuu toinen varotusvalo (!) merkillä muistaakseni. Myös moottorin vikavalo palaa kun antaa hanaa, mutta sammuu kun päästää kierrokset alas.
Laturin hihna ei luista, ja se onkin melkein uusi.
Bensa ja lämpömittirit näyttää ihan mitä sattuu, mutta ajotietokone toimii.
Eli nyt varmistelen tuota vikaa, että onkose laturi tai jännitteensäädin, vai onko muitakin mahdollisia paikkoja mistä vois etsiä vikaa?
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
terkasta sulakerasia onko vajaita kosketuksia mulla kedautti teki just samaa ja kun tongin sulakkeita niin yksi en muista mikä oli alkanut sulattamaan sulakerasian pohjaa .kiristin koskettimet ja vika hävis
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Vecca
Viesti Kirjoittaja Vecca »
Ittellä oli vika ainakin just tossa jännitteensäätimessä, ihan samat oireet, korjaantu kun sen vaihdoin.
Octavia 1.8T farkku
Ex-Omega A2 2.0i 8v Caravan
Ex-Vectra B1 1.8i 16v Voyage
Ex-Astra F HB 1.8i 8v
Ex-Ascona C 2d 1.6S
Oraakkeli
Minut on bannattu!
No tulihan vaihettua koko laturi, kun sattu varaosina olemaan.
Nyt toimii taas. Akku oli myös kuollut kapine, eli sekin varmaan osakseen vaikutti asiaan. Uutta akkua odotellessa täytyy todeta, että tuo 400tkm ajettu Boschin laturi jonka laitoin delcon tilalle on kuin uusi, verrattuna juurikin tuohon delcoon, jolla on ruuvattu vain 250tkm :)
