autohan on -96 mv6 jossa on alkuperäinen hälytinsysteemi (radio kaukosäätöinen jos se nyt jotain vaikuttaa) ja kysymys tietäville, voikos noiden sisätutkien herkkyyttä säätää jotenkin, aika herkät nimittäin tuntuvat olevan.
Kesällä ihmettelin asiaa, kun jätti ikkunoita raolleen ja kattoluukun selälleen, lämpötilan muutos (ilman liikkuminen laukaisi hälyn) ja samainen ongelma on nyt, eli yöllä kun sisätilan lämppäri alkaa peuhaamaan laukeaa häly ja vinkuu n. 30 min jonka jälkeen rauhoittuu.
Autossa ei ole sisällä mitään ylimääräistä "heiluvaa" joka voisi hälyn laukaista, eli liian herkät on nuo anturit
nm. tungenko purkkaa täyteen
JiiPee
Omega MV6 hälytin
JiiPee - 72
JiiPee - 72
aivan, kyllä ne saa tuossakin kytkettyä pois päältä, tuntuvat kovin turhilta jos aina kytkee ne pois päältä kun niille olisi jotain käyttöä (esim. ikkunat auki)
toisin sanoen jos kytken tutkat pois päältä talvella ja kesällä, niin jäähän toki sateiset päivät jolloin ne on käytössä
turhilta tuntuu jollei noita pysty säätämään
noo onkohan ne omilla liittimillä että vois nykiä ne vallan irti ?
Edit; niin mistäs muuten oikeastaan tietää onko hälytin lauennut vai ei ja mikä sen on laukaissut ? näin aamusella heräsi tuollainenkin aatos. Ovia avatessa toiminta ei poikkea mitenkään normaalista, kuten ns. tarvikehälyillä.
JiiPee
JiiPee
Lallevihtinen
