C20XE runkolaakerimomentti ja takastefa
Tapi
Otsikonmukaisen moottorin kampuran takastefan meinasin vaihtaa ja taitaa olla paras ottaa sitä varten viimeinen runkolaakeripukki irti(?)
Millä momentilla takaisin?
Tapi
Opel TT
Ei ne pultit taida olla mitään sinkuvia. Vaikka esimerkiksi autodata neuvoo käyttämään uusia pultteja niin harvemmin niitä pultteja vaihdetaan. Vanhat pultit vaan kehiin ja kiristys oikeaan monenttiin.
Mutta jos on käynyt niin hassusti että pultti on sinkunut niin silloin pitää se ehdottomasti uusia.
tvhula1
Miro.Simounen
Re: C20XE runkolaakerimomentti ja takastefa
NO ei ainakaan x20xev koneessa tarvi irrottaa laakeripukkia. Jos ei irtoo niin ruuvaat muutaman ruuvin tiivisteeseen kiinni ja vedät piheillä niistä.Tapi kirjoitti:Otsikonmukaisen moottorin kampuran takastefan meinasin vaihtaa ja taitaa olla paras ottaa sitä varten viimeinen runkolaakeripukki irti(?)
elä sit ruuvaa liian syvälle/vaurioita pintoja. uus stefa öljytään ja painetaan paikalleen (voip joutuu sopivalla hylsyllä/putkella naputtaan paikalleen)
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
tvhula1
...tai vanhalla stefallaMiro.Simounen kirjoitti: (voip joutuu sopivalla hylsyllä/putkella naputtaan paikalleen)
Tapi
Kiitos, halusinkin kuulla että tiivisteenvaihdon voi tehdä ilman pukin irrotusta.
Ja sinulle, joka kyselit viko pukin väliin laittaa tiivisteliimaa; Kyllä voi. Esim Loctiten hydrauliikkatiiviste on omiaan juuri tuollaiseen välykseen ja käyttöolosuhteisiin. Myös moottorisilikonista puristuu ylimääräinen ulos ja metallipinnat tavoittavat toisensa, joten momentti pitää paikkansa sekä aineen kanssa että ilman.
Miro.Simounen
Niin ja tais opus ihan käskeäkin laittamaan tiivistettä tuonne.Tapi kirjoitti:Kiitos, halusinkin kuulla että tiivisteenvaihdon voi tehdä ilman pukin irrotusta.
Opel TT
Siinä taakimmaisessa pukissa on ainakin sellaiset urat reunoilla johon laitetaan tiivistesilikoonia tai vastavaa. Samassa pukissa on viisteet alapinnan päissä, jotka tulee lohkoa vasten ja oman kokemuksen mukaan jää öljy vuotamaa juuri nuista viisteistä.tvhula1 kirjoitti:Itselläni ja yhdessä toisessa xe-koneisessa alkoi vuotaa öljyä laakeripukin ja lohkon välistä rempan jälkeen.
Vielä tuosta pulttien uusimisesta että jos on sairaaloisen tarkka ja noudattaa häynesin manuaalia kuin raamattua niin silloin kannattaa pultit uusia. Itse uusisin pultit normaalikäytössä vain silloin kun ne ovat venyneet. Motonetistä en löytänyt nuita pultteja kun pikasesti katsoin, eivät taida olla kovin kova menekki pulteilla kun niitä ei listasta löydy? Mutta ei tästä enää enempää uusikoon hän pultit joka kokee tarpeelliseksi
Tapi
Kylläpä tästä vielä enempää: Pultit venyvät aina jos ne kiristetään ohjeen mukaan. Torque to yeld on yleinen tapa käyttää myötövenymää pitämään osat paikallaan ilman löystymistä lämpötilanvaihteluissa ja tärinässä. Kun ensin kiristetään pultti momenttiiin ja vielä sen jälkeen momentista välittämättä tietty astemäärä, kyseessä on aina myötövenymän puolelle menevä tapa. Pultti siis venyy aina mutta sitä ei osaa sanoa ukko mustalainenkaan, vaikuttaako sen dramaattisesti sen kestoon yhden kerran jälkeen..
Miro.Simounen
Bender
Ei omassakaan opuksessa lue,että uusia pultteja tarttisi laittaa.Bender kirjoitti:Vaan mitenpä on 16SH moottorin runkolaakeripukkien pulttien kanssa...?
Että kannattaako ne pultit uusia, kun ovat ekaa kertaa auki ja alfamer tais neuvoa laittamaan pultit suoraan momenttiin, eikä mitään asteita...?
Pulttien lujuusluokka on 12.9...
Vanhoilla vaan kiiinni.
