Mitkä säädettävät nokkapyörät X20XEViin?
Leksa 75
Viesti Kirjoittaja Leksa 75 »
Seuraavanlainen tarina:
Ostin autooni (vectra a -95 X20XEV) catcamsin säädettävät nokkapyörät (CTOP031). Asentaessani nokkapyöriä huomasin ettei näitä saa kirveelläkään asennettua ellei ota pois nokka-akselin anturia ja muotoile uusiksi jakopään taustapeltiä.
Yhteys myyjäliikkeeseen, mikä on kun pyörät ei sovi. Vastauksena sieltä tuli ettei ole moista tullut vastaan... Eivät suostu vaihtamaan sopimatonta tuotetta mihinkään muuhun kuin vastaavaan tuotteeseen, ei rahoja takaisin eikä toiseen tuotteeseen voi vaihtaa. :evil:
Nokkapyöristä on otettu digikuvat jossa vierellä alkuperäiset nokkapyörät. Mitat on kerrottu, mitä eroavaisuuksia pyörissä on jne jne.
Kysymys kuuluukin onko tietoa mitä eroavaisuuksia on catcamsin pyörien CTOP031 ja CTOPK01 välillä? Onko kukaan asentanut kumpiakaan pyöriä onnistuneesti autoonsa?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Pakkoa kysyä; minkä liikkeen kanssa asioit? :)
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
topsite
Viesti Kirjoittaja topsite »
Tee kirjallinen reklamaatio asiasta jos eivät suostu vaihtamaan väärää tuotetta tai palauttamaan rahoja. Jos kirjallinen reklamaatio ei auta, ota yhteys kuluttaja-asiamieheen ja jätä asia heidän hoidettavakseen. Alkaa rahat palautumaan...
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Jos tollasessa tapauksessa ei saa rahojaan takasin, niin kannattaa eka vilkasta peiliin!!! 8)
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Itellä ollut kanssa suunnitelmissa Catcams:n nokkapyörien hankinta ja miettiny eroja noiden kahden setin välillä. Saatko laitettua noita kuvia näkyville, kiinnostaisi nähdä.
Leksa 75
En viitsi tässä mainita liikkeen nimeä.
Asiaa hankaloittaa se että en ole itse ostanut kyseisiä pyöriä vaan ne on tullut mulle kaverin välityksellä (saa paremmat prosentit :D ). Jos olisin itse ostanut osat "täysin virallisesti", olisin asian eteen tehnyt huomattavasti enemmän töitä. Kaverin v-käyräkin taitaa muutenkin koetuksella kun vähän väliä muistutan asiasta. :D
Mutta mutta, onko kellään tietoa pyörien eroavaisuuksista? Tai siitä onko muilla valmistajilla sopivia?
Leksa 75
Tässä kuvat mistä näkee eroavaisuudet:
AM
Re: Mitkä säädettävät nokkapyörät X20XEViin?
Leksa 75 kirjoitti:Nokkapyöristä on otettu digikuvat jossa vierellä alkuperäiset nokkapyörät. Mitat on kerrottu, mitä eroavaisuuksia pyörissä on jne jne.
Millä numerolla alkuperäiset nokkapyörät on? -95 Vectran X20XEV:n nokkapyörissä oli numero GM 90 411 776 sekä 2008062. Voisin jossain välissä tsekata -95 Astran X20XEV:n originaalien nokkapyörien numerot.
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
Eikai tuossa ole kuin että sulla on C20XE:n nokkapyörät(CTOP031)
Eli ovat myyneet väärät pöyrät.
X20XEV passaapi nuo
CTOPK01 (set) Astra 2.0-16v Ecotec (Race) 1995- 4 cyl-16v Mot.X2.0XEV dohc dth 46 / trapezoidal 115,75mm 27,00mm
edit: nämä tiedot catcamssin sivuilta.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
jukkapoika77
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
topsite kirjoitti: Jos kirjallinen reklamaatio ei auta, ota yhteys kuluttaja-asiamieheen ja jätä asia heidän hoidettavakseen. Alkaa rahat palautumaan...
mitäs se auttaa?ei ne sulle rahoja takasi tuo.ne laittaa vaan asiasta kehotuksen firmalle mutta ei ne mitään mahda jos liike ei suostu maksamaan.kokemusta on!!! :evil:
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
Leksa 75
TDIC kirjoitti:Eikai tuossa ole kuin että sulla on C20XE:n nokkapyörät(CTOP031)
X20XEV passaapi nuo
Väärät pyörät, kas kas. :D Jos katsoo hieman tarkemmin catcamsin sivuilta, lukee siellä että CTOP031 on C20XEV koneeseen.
Luultavasti nuo CTOPK01 on sopivat pyörät, mutta sen takia olen topicin pistänyt pystyyn että sais varmistettua asian.
PS. Siinä vaiheessa kun pyörät hankin, ei catcamsin kotisivuilla ollut listaa ollenkaan.
Leksa 75
AM kirjoitti:
Kaikissa X20XEV koneissa on samat nokkapyörät ja 9 muussa opelin konetyypissä.
