Kadetin jarrut lukittuu???
JPP_78
Viesti Kirjoittaja JPP_78 »
moro!
osaakohan täällä kukaan sanoa missä vois olla vika, kun 89vm e kadetin kuskinpuolen takajarru lyö lukkoon kuopissa ja monttuisella tiellä, ja vapautuu vasta kun pysähtyy tien viereen.....
Lyö niin lukkoon että pyörä lukittuu täysin eikä pyöri....
Vika ollut nyt noin viikon, ajattelin kysästä täällä jos joku osais jotain vinkkiä heittää niin ei tarvis palella tuolla 25 asteen pakkasessa kauheen kauaa kun aukoo jarruja, tietäis vähän mitä katsois ensin, itse en ole tapausta vielä nähnyt, isäukko sillä on ajellut ja soitteli tossa eilen illalla että on tehny tollasta, eikä uskalla ajella.....
Voisko olla että joku niistä jousista on poikki tai lähtenyt pois paikaltaan jotka niissä jarrukengissä on kiinni?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Sieltä on voinut lähteä jarrukengästä kitkapinta irti,jos jotkut tarvikekengät laitettu.
Itsellä näin kävi...
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
sama vika 91 vekussa... onneks ny jo myyty... Kaikki oli ok, kun aukasin. kuparitahnaa liikkviin osiin. Ei auttanu. Vika poistu vasta kun vaihdoin sen jarrusylinterihäsmäkän sinne rumpuun. (Kokeiltaessa vanhakin toimi hyvin) -(z)-
