Ongelma on että: yhtäkkiä hävisi vaihteet ei mene päälle vaikka survois välikaasulla mutta PERUUTUS vaihde menee päälle ihan normaalisti. Mikähän tässä ois vikana kun ei ole kiva vain peruutella?
Kadett E 1.3 LS vaihteisto vika
1.6i
Elikkä ois tuo Kadett 1.3 ja 4-vaihteinen laatikko.
Kumi palaa säällä kuin säällä!
Opel Ascona 1.6D OPD -87
jariz
1.6i
oceanic7
Voisko sillä olla jotain tekemistä vian kanssa että pakki on ainoo synkronoimaton kadetin lootassa? Meneeks vaihteet päälle kun moottori ei käy? Jos menee, on vika luultavasti kytkimessä. Voit yrittää säätää sitä vaijeria niin että polkimella ois pitempi liikerata. Pystyykö sitä auto kuitenkin pakittaa vaikka muut vaihteet eivät pelaa? 'JOs pystyy niin pakita vähän ja koita sitten eteenpäin. Laatikoita(jos se on sökö) löytyy kyllä tästä maasta, et ei murhetta sen puoleen...
1.6i
Ei mene vaihteet päälle vaikka moottori ei olisi käynnissä. Pystyy pakittamaan hyvin niinkuin normaalistikin. Joo pitää yrittää katella tossa ens viikonloppuna kun menen auton luo.oceanic7 kirjoitti:Voisko sillä olla jotain tekemistä vian kanssa että pakki on ainoo synkronoimaton kadetin lootassa? Meneeks vaihteet päälle kun moottori ei käy? Jos menee, on vika luultavasti kytkimessä. Voit yrittää säätää sitä vaijeria niin että polkimella ois pitempi liikerata. Pystyykö sitä auto kuitenkin pakittaa vaikka muut vaihteet eivät pelaa? 'JOs pystyy niin pakita vähän ja koita sitten eteenpäin. Laatikoita(jos se on sökö) löytyy kyllä tästä maasta, et ei murhetta sen puoleen...
18E
hyvin todennäköisesti se siirtäjätanko, mikä on liitoksella kiinni vaihelaatikon vaihtajan edessä on liikahtanut pois sijoiltaan.. Täälläkin yksi kaveri onnistu sen jotenki siirtämään sijoiltaan.. on siin meilläki kavereita..piruvie..Ei mene vaihteet päälle vaikka moottori ei olisi käynnissä. Pystyy pakittamaan hyvin niinkuin normaalistikin. Joo pitää yrittää katella tossa ens viikonloppuna kun menen auton luo.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
1.6i
Joo kaverit on ... aina vain kavereita18E kirjoitti:hyvin todennäköisesti se siirtäjätanko, mikä on liitoksella kiinni vaihelaatikon vaihtajan edessä on liikahtanut pois sijoiltaan.. Täälläkin yksi kaveri onnistu sen jotenki siirtämään sijoiltaan.. on siin meilläki kavereita..piruvie..Ei mene vaihteet päälle vaikka moottori ei olisi käynnissä. Pystyy pakittamaan hyvin niinkuin normaalistikin. Joo pitää yrittää katella tossa ens viikonloppuna kun menen auton luo.
