Elikkäs mitä ilmeisimmin on lämpötila-anturi sanonut potslojomorjens eli lakannu toimimasta, kone on X18XE, ja tarttis löytää se konehuoneesta. siellä kun tuppaa olee tavaraa jonkuverran ja tarttis oikea kohta löytää. Aikaisemmin kun kone kävi hetken aikaa tyhjäkäyntiä ja lämmöt nousi niin ensin mittari nousi ihan ok mutta sitten tippui nollaan. nyt mittarissa ei tapahdu enään yhtään mitään. joten anturia veikkaisin.
Toinen ongelma on tullut vastaan automaatin kanssa todella kylmällä kelillä, elikkä aika herkästi sytyttää vaihteiston häiriövalon palamaan ja se kyllä sammuu ku starttaa uudestaan. autolla ajettu vajaat 120tkm. edellisestä laatikon öljynvaihdosta ei ole tietoa.
Astra F lämpötila-anturi+automaatti vaihteisto
Diizei_
Antero
Diizei_
Toinen vika ilmeisesti havaittu
Semmoinen vika löytyi anturista että johto oli irti, en kylläkään vielä ole päässyt testaamaan toimisiko se kun on niin pirun kylmä. ja pakkasesta johtuen johto on vasta huulilla liittimeen. Kävi hieman harmittaa kun sain yhden vian selvitettyä niin uutta tilalle, napsahti pissapojan letku rasahtaen poikki ja eipä tässä liitintäkään juuri saatavilla ole. noh oneeksi ei näillä 27 asteen pakkasilla nestettä juuri tarvitse.
Jos vaihteistosta jollain olisi tietoa niin tyytyväinen olisin.
Vuosimallihan oli -97.
