neliveto calibrasta...
juhnutus
eli voiko ajaa jarrupenkkiin ihan suorilta vai täytyykö ottaa nelivedon sulake pois tai muuta vastaavaa.. siis oon katsastaan menossa niin aattelin että tarviiko jotain kikkailla ettei ne hajota sitä siellä...
kun ainakin vag konsernin nelivedoilla tarvii vähän kikkailla että saa mitattua jarrut.
EX:omega 2.5 v6-97
Calibra 4x4turbo-93
Omega 2.0 aut.-91
Astra 1.8 16v-99
Calibra 4x4turbo-93
Omega 2.0 aut.-91
Astra 1.8 16v-99
Jartsu
juhnutus
Bikermouse
Jartsu
Bikermouse
Tumppi82
ata
Ei ole mullakaan jarrydynossa mitattu, ja omassani ei myöskään nelivedon valo mittaristossa toimi oikein, eli et voi tietää mistään itse onko takaveto päällä vai ei (valo palaa koko ajan, jonka pitäisi tarkoittaa että auto on pelkällä etuvedolla, mutta eipäs vain olekaan).
juhnutus
DemonaZ*
ata
Oletko koskaan nähnyt miten jarrudyno toimii? Siinähän siis rullat pyörittävät pyörää ensin ja sitten vasta painetaan sitä jarrua. Eli nelivetoisessa siis ensin rullat yrittäisi pyörittää etupyöriä jotka kuitenkin ovat kytketty jakolaatikon kautta takapyörille jotka ovat kiinteällä alustalla. Ja pyöritys alkaa ennenkuin jarrua painetaan ja Opelin nelikoissa oleva monilevykytkin irroittaa takavedon jos irroittaa. Kaikissa nelivedoissa ei ole edes tuollaista sähköisesti ohjattua kytkintä, vaan pelkkä viskokytkin (jollainen Opelissakin on) tai haldex-kytkin tai torsen-pyörästö ja näistä ei voi katsastusmies muistaa ulkoa että millainen nelivetototeutus missäkin automallissa on.DemonaZ* kirjoitti:Tyhmänä kysyn.. Miksi ei nelivedon kanssa sais mennä jarrutesteriin?? Eikös se neliveto kytkeydy pois päältä jarruttaessa alle 25km/h?? En oo aikasemmi katsastanu 4X4 autoa..
Damage Inc.
nrj
Lainataas tätä topiccia kun on aiheeseen liittyvää kysymystä eli ilmeisesti ei leimalla haittaa vaikka nelivedon "vikavalo" palaa? Neliveto kuitenkin toimii..ata kirjoitti:Ei ole mullakaan jarrydynossa mitattu, ja omassani ei myöskään nelivedon valo mittaristossa toimi oikein, eli et voi tietää mistään itse onko takaveto päällä vai ei (valo palaa koko ajan, jonka pitäisi tarkoittaa että auto on pelkällä etuvedolla, mutta eipäs vain olekaan).
