Opel Astra 1.7DTi tyhjäkäynnin "aaltoilu"
garmann
Viesti Kirjoittaja garmann »
Autoni on vuosimallia -2000 ja ilmeisestikin Isuzun koneella varusteltuna. Joutokäynnillä moottori käy hieman aaltomaisesti, kierrokset vaihtelee n.700-800rpm. Eli käy ensin muutaman sekunnin tasaisesti 800rpm ja sitten moottori ikäänkuin meinaa "tukehtua" mutta nostaakin heti takaisin n.800rpm. Kierrosten välinen heitto voi olla vain.50rpm mutta sen huomaa selvästi äänestä. Onko tämä tyypillistä kyseiselle moottorille vai liekö jossain anturissa tms vikaa? Autolla on ajettu vasta n.200tkm ja kone tuntuu muuten suht hyvältä paitsi että välillä tuntuu pientä "tukehtumisen" oiretta esim. jos maantiellä painaa vaikka 5-vaihteella kaasun pohjaan. Muutenkaa vitosvaihteella ei juurikaan ole vääntöä, eli jos haluaa kiihdyttää vaikka 90->120km/h niin on pakko heitää nelosta. Ja Pienikin ylämäki niin vitosella ei saa kiihtymään vaikka kaasu olisi pohjassa... Onko normaalia kyseiseltä moottorilta? Olen käsittänyt ettei 1.7TDi mikään raketti ole! :-?
Ympyrä ja nuoli, on Volvon merkki... =)
