A Vectran ovet ja prkleen pakkanen
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Mistähän johtuu että kun mennään ohi -18 asteesta niin alkaa joka ikinen ovi kitisemään ja natisemaan, vaikka oon lotrannut -50C kestoista öljyä joka nippeliin ja saranaan? Lukotkin meinaa olla jäässä vaikka syksymmällä etuovien lukkomekanismit putsasin ja useampaan kertaan rasvasin. (ovet joutuu joskus suosiolla jättämään raolleen kun nuo lukot ei vaan toimi) :evil:
Eräs mielenkiintoinen juttu on myös se, että -25 ja siitä alaspäin mentäessä etuovet tuntuvat 'painuvan' liian alas, meinaavat kolista kynnyksiin tai johonkin, en oikein viimeyönä saanut selville että missä se kiinniottopaikka on. :cry: -(z)-
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Jos löydät auton joka ei näillä pakkasilla nitise ja natise niin ilmota mullekkin, niin tietää sitten hankkia :P
sarka
m.k kirjoitti:Jos löydät auton joka ei näillä pakkasilla nitise ja natise niin ilmota mullekkin, niin tietää sitten hankkia :P
Lada :D
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Saranatappien vaihto sitte auttaa siihen että ne ovet ei tipu alas ja ota johonkin kiinni.
sarka
ile:_ kirjoitti:Saranatappien vaihto sitte auttaa siihen että ne ovet ei tipu alas ja ota johonkin kiinni.
Niin varmasti, mutta voiko se olla saranatappien vika jos kolisee vain kovalla pakkasella? Välystä ei näyttänyt olevan eikä muutenkaan mitään kummallista, jostain syystä vain se ovi vaikuttaa "kallistuvan" pakkasella... Eli siis takaosasta ottaa kiinni johonkin. :-?
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
sarka kirjoitti:
Jos teoreettiselle tasolle mennään niin kyllähän se saranatappikin kutistuu pakkasella. ja jos vanha ja kulunut on niin silloinhan tulee välystä :)
Voi hyvinkin olla että korjaantuu tappien vaihdolla. Ja kun eivät maksa mitään niin kannattaahan ne vaihtaa. Se on kivaa se tappien irroittaminen (varsinkin alkuperäisten).
