Vectra ja lämmöt
taha
Vectra ja lämmöt
Viesti Kirjoittaja taha »
Kuinkas tommosen 2000 vuoden vectran lämmöt pitäis olla näin pakkasella. Mul kyllä nousee 80 ateeseen mut sit tippuu karvan alla ja pysyy siinä. Lämpäisimmillä keleillä on kyllä ollut yli 80 asteen koko ajan.
Onkohan termarin vaihto edessä?? Onko mitään käytännän vinkkejä siihen, käykö motonetin termari????
Syytä en vielä tiedä, mutta varmasti löytyy.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla lämmöt näillä keleillä ilman pahvia +80`C, tämä siis mittarin mukainen tieto. Kuumaa puhaltaa hyvin. Leudoimmilla keleillä nousee tuonne +85 tienoille, joskus jopa lähemmäs +90`C. Pitäisi TECH 2:lla tarkastaa mitä ne lämmöt todella on... :roll:
Ajattelin kokeilumielessä myös asentaa pahvia keulille, mutten taida jaksaa.
Koneena siis X20XEV.
__________________________
taha
Sama kone mulla, käyn huomenna hakemassa uuden termarin niin ei tarvi enää pähkäillä sitä.
jeppe jääkarhu
Tämän ohjeistuksen avulla saat termarin vaihdetuksi...
taha
Hyvät oli ohjeet, hain termarin Ylöjärven autotarvikkeesta 11e. Ilmaus vähän huoletti mut hetken puristelutani ylä ja ala vesi letkuja rohkenkin käynnistää ja kaikki tuntui toimivan. Toden näköisesti ilmat tuli pois ku ajoin n.15km ja lämmöt pysyi 80-90 asteen välissä. Ja taas on Opeli kuin kesällä.
pekkisp
Viesti Kirjoittaja pekkisp »
Vectra DTH:ssa on 3 kpl Torx hylsyllä aukeavia pultteja. Omastani oli haurastunut(?) pultti ja pääsin tuskin kiristämään sitä alkuun, kun napsahti poikki. Sitä oli sitten hauska kaivaa blokista niin, ettei olisi mitään särkenyt :evil: . Yleensäkin ottaen kannattaa olla varovainen kiristettäessä pultteja jotka ovat kuumassa paikassa nopeille lämpötilamuutoksille alttiina (metalli väsyy). Peltitiiviste tekee kiristämishommasta myös aika tunnottoman.
Myös lämpötila-anturi on varaosasta kiristämättä, joten huomatkaa vetää sekin kireälle, muuten vuotaa nesteet pihalle pikkuhiljaa sitä kautta ;).
Neuvo: Ottakaa ihmeessä vaihtopultit tähän hommaan samalla kun ostatte termarin. Ja tietty mieluiten muulla kannalla kuin torxilla, jotta ei tarvitse hirveää arsenaalia mukana kuljetella tien päällä :).
Niin, ja letkukiristimet tosiaan kannattaa vaihtaa ruuvimallisiin.
Vectra B diesel TDI
