Opel Omega -92 2.6i dual ram aiheuttaa ongelmia pakkasessa.
Islander
Viesti Kirjoittaja Islander »
Eli auto on tuollainen ja ongelma seuraava, eli pakkasella alle -10 asteen auto alkaa harrastaa itsekseen kiihtymistä, eli vaikka nostat jalan kaasulta auto kiihtyy edelleen, ja jos erehdyt vaihtamaan vapaalle, huutaa kone 5500-6500 kierrosta minuutissa. Ennen tilanteeseen on auttanut kick, eli lyhyt pieni kenkäsy, jonka jälkeen kierrokset ovat laskeneet normaaliksi. Viime viikonloppuna se ei kuitenkaan enää auttanut vaan kaasu jäi pysyvästi päälle. Oli aika helppoa ajaa salon keskustassa, jonne joudun kääntymään apua hakeakseni, kun auto ei pysähdy jarrua painamalla jos vaihde on samalla silmässä, auto möyrii eteenpäin etujarrut lukossa ja takarenkaat sutien, paitsi jos laitat vapaalle ja huudatat konetta, tai sitten sammutat sen.
No pysähdyin huoltoasemalle ja kävin kysymässä että mistä voisi löytää apua, eikä siellä kukaan tiennyt mitään. Päätin siis istua kahville miettimään hetkeksi ja soittelemaan hieman ympärille n.15min. Jonka jälkeen jälleen könysin autolla ja iskin koneen käyntiin, no käynnistyi ihan normaalisti, mutta alkoi taas hetkisen ajon jälkeen kaasuttamaan itsekseni, eli ilmeisesti siellä jäätyy joku, pakkasta kun oli toistakymmentä lauantaina. Nyt jos joku osaisi kertoa mikä siellä jäätyy ja mikä avuksi? Pahvit väsäsin keulalle jonka jälkeen sain jatkettua matkaa normaalisti, ainakin pikkuteitä pitkin.
Kaikki neuvot tilanteen korjaamiseksi ovat tervetulleita.
Taas se hajos.
Jäsennumero: 1227
Kaasuvaijeri takeltelee?
Kokeiles käsin liiutella sitä kuinka helposti liikkuu ja palautuuko tahmeasti.
Islander
Pitää kokeilla kun sen luo pääsen, se nyt seisoo Lohjalla ja odottaa lauantaita jolloin ehdin sen hakea.
Taas se hajos.
Realsanta
tai sitten kaasuläpät takertelee
salamanteri
Viesti Kirjoittaja salamanteri »
ja jos on varustettu vakionopeussäätimellä, niin sekin vois sekoilla ja pitää vaijeria tiukalla, nykäse siitä piuha irti :wink:
