Eli auto on kadett e 1.8i vm 90. Ongelmana on että kävin katsastamassa ja setä sanoi että eipä mene läpi ennen kun rattilukko toimii. Miten tuo rattilukko oikei toimii? Luulis että se on aika yksinkertaisesti toteutettu.
Onko mekaaninen vai tarviiko myös sähvöä? sen verran osaan sanoa että kun avaimen ottaa pois lukosta se ei silleen naksahda ku toises kadetis. eikä auta vaikka kuin veivaa tai heiluttaa rattia.
rattilukko ei toimi
Kadett GSi
Terodes
Kadett GSi
julma juha
makkis82
ennenkuin vaihdat niin kokeileppas saada jotain crc tököttiä siihen kehän väliin joka pyörii siinä avaimenreijän ympärillä.kun se ponnahtaa ylös niin silloin rattilukko menee päälle,jos eii siis ponnahda niin ei rattilukkokaan mene päälle. vois jeesaa jos vähän jähmee. itellä tekee välillä samaa vaik on vaihettu.
kyl sä ymmärrät mitä tarkotan kunhan vähän puljailet sen lukon kanssa.
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
Aapo
Simba
Kadett GSi
TDIC
- OCF Member 2017
